Холодильник Sharp SJ-T48R R5F21265NFP не включается
akomik
08/09/2010 15:00
Холодильник не включается, включается только лампочка. Подозрения на прошивку, но ни прошивки ни программатора к этому процессору нет.
Кто то встречал такой агрегат?
cybe
08/09/2010 15:08
akomik, дописываем в теме вид техники и кратко неисправность. Про это, пока рано
akomik писал:
junior1
08/09/2010 16:54
А фото платы можно.
akomik
08/09/2010 20:59
это фото
baksi
09/09/2010 00:17
А где фото силового модуля ?
akomik
09/09/2010 13:39
Это все фото
robocop
09/09/2010 17:19
akomik писал:
Вот лампочку-которая работает-и надо прошить.А прошивку попросить в представительстве Шарп.
akomik
09/09/2010 17:22
Может и лампочку кто то прошивает.... Но в представительствах SHARP такой модели не знают.....
junior1
10/09/2010 09:42
А замеры по питанию проводились?
akomik
10/09/2010 09:50
да... остановились на CPU
rafaell
13/09/2010 10:20
У меня такойже дефект, пропоял В1948 и подозрительные ножки на проце, на пару кондёрах были кольцевые трещины. Плата без холодильника, включил на столе реле компрессора включилось но вместе с ним и реле тэна, незнаю мож потому что без переферии (первый раз попался такой) буду пробовать завтра.
red_cat
01/10/2010 04:50
И у меня, тот же блок и такой же дефект. Холодильник Sharp SJ-CT401R. Питание в норме, подозрение на процессор. Кто победит, отпишитесь пожалуйста.
akomik
01/10/2010 07:30
Чтобы победит нужна прошивка. Считать с рабочей рисковано, возможно есть защита.
red_cat
01/10/2010 12:35
Даже если есть защита от чтения, с рабочей ничего не будет. Проблема, что нет рабочего блока и прграмматора.
akomik
01/10/2010 15:48
Ну рабочий блок достать я смогу. Программатор вроде видел на изх офф сайте, но будет работать или нет... Не знаю
ilyanovikov
27/11/2010 16:58
у меня была подобная проблема, холодильник был на гарантии, поставляются обе платы, стоят очень дорого(если не изменяет память гдето 11т.р.), вообщем вся проблема в верней плате, заменил на новую и все заработало. Плату изучал, все элементы целы, скорее всего проблема в процессоре или ПО
crackintosh
19/07/2011 18:15
Была такая трабла недавно. Прочел проц R5F21265NFP - оказался пуст!
Залил прошиву от рабочего - заработал как новенький :-)
Читал-писал с прогером от Renesas - модель E8a
Kvas
20/11/2012 16:31
crackintosh, прошивку может скинуть Прошу помощи , такая же фигня с холодильником.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2012
есть програматор Chipprog USB-48 в списке данного проца не нашел.
master-holoda
20/11/2012 19:04
crackintosh, ПО МОЕМУ товарищ Трёкнул языком!!!! и больше не появлялся !!!
crackintosh
20/11/2012 19:47
///////////////////////////////////////////////////////////// А я говорил о проделланой работе!
Купи новый блок (350 USD), и програматор от "NAITO DENSEI MACHIDA" за 1500 USD.
Cлей прошивку - и раздавай налево и направо! Комунизма нет и не будет!
P.S. Всякие Chipprog-ги и подобные для NEC-ов не годятся - только дорогие серьезные программаторы!
crackintosh, осади коней! Горячий, крутой, но есть общепринятые правила. Нет и нет, сиди в своей скорлупке.
Kvas
20/11/2012 21:33
подшучивать, дразнить crackintosh - озвучь ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
crackintosh
20/11/2012 21:46
Отправил //////////////////
Kvas, crackintosh, коммерцию переносите в личку или почту. Отсюда удаляю.
koluhok
13/04/2014 16:17
SJ-CT401R-sl Cегодня был на таком, те же признаки, до проца прозванивается норма, только один датчик в морозилке кажет 6 ком,
другие 2,5 ком, пробывал нагревать датчики - все одинаково теряют сопротивление, на катушку реле мотора напряжение 12 в не приходит - это все что я хотел дополнить.
