mumin
В хол-ке не работает высокотемпературное отделение.
Я думаю, что не работает перепускной клапан.
Объясните пожалуйста принцип его работы. |
Макси
| А может все-таки газку маловато. |
robocop
| Макси, неа,вышел из строя датчик температуры испарителя холодильной камеры,поэтому клапан не переключается в положение "холодилка+морозилка" |
Макси
| robocop, Понятно, я только начинаю по холодам юзать, так что простите если что не так |
mumin
Прошу прощения, но меня интересуети принцип работы клапана.
Как он работает и что из себя представляет? |
Макси
mumin,
| robocop писал: | | вышел из строя датчик температуры испарителя холодильной камеры,поэтому клапан не переключается в положение "холодилка+морозилка" |
А на счет клапана, нужно искать книжку толковую. |
mumin
Может кто кинет ссылочку толковую?
Буду очень признателен. |
martynco
добрый день!
холодильник двухкомпрессорный
две независимые системы
одна на морозилку другая на охлаждающюю камеру
на сколько я понимаю системы не пересекаются
о каком клапане речь? и где он стоит в запенёнке что ли
компрессор работает или нет(на охлаждающюю камеру)
если работает то скорее утечка
и скорее по обогреву |
robocop
martynco, СА 240-одномоторный холодильник с соленоидным клапаном-отодвинь холодильник поищи вторй компрессор ,а заодно и соленоидный клапан |
martynco
извиняюсь лопухнулся
перепутал с С240 |
