Холодильник Haier HRF-398AE не холодят обе камеры.Решено
sezakh
Сообщение #1 От 10/02/2011 21:03 цитата
Холодильник Haier HRF-398AE не холодят обе камеры.Компрессор работает нормально,но трубка подачи холодная,в системе два клапана (оба звонятся) ,но как по мне не открываются.При отключенных проводах тестер показывает 220v-но при подключении 0v-похоже плата не выдаёт фазу на клапана.
Что это может быть?Систему я ещё не вскрывал
WARNING
WARNING
Сообщение #2 От 10/02/2011 21:11 цитата
sezakh писал:
не холодят обе камеры.Компрессор работает нормально, Что это может быть? Систему я ещё не вскрывал
И что-же это за диагностика бяка ? Bот после вскрытия все и станет ясно... Мозги и клапана тутоньки не при делах.
sezakh
Сообщение #3 От 10/02/2011 22:18 цитата
Если есть утечка фреона(R 600) как её эффективно определить?Так как думаю вся система забиться не не могла .А так не работают обе камеры.Хотя всё может быть
RB-3
Сообщение #4 От 11/02/2011 00:13 цитата
Вскрытие покажет...
sezakh
Сообщение #5 От 11/02/2011 20:58 цитата
При вскрытии показало,что компрессор не создаёт компрессии.Будет замена компрессора.В общем тема закрыта.Всем спасибо
