madmax72
Добрый день! Прошу помочь со следующей проблемой с 2-хкамерным Стинол-104 (морозилка сверху + ХК в середине, NO FROST) - пару дней назад отключился холодильник, сигнальная лампа не горела, путем прозвонки всех электрических цепей выяснилось, что не работает ТПП, прикрученный в морозилке к испарителю - купил-поменял его, заодно и терморегулятор, ибо старый доверия не вызывал, хотя вроде бы и был рабочий. Холодильник завелся, проработал до первого отключения таймером часов 5, охладил все внутри, однако показалось, что довольно горячие ТЭНы, расположенные между МК и ХК - это чувствовалось. Причем, по моему мнению, ТЭНы должны включаться лишь тогда, когда не работает компрессор - вроде бы смысл системы NO FROST в этом. Несколько раз компрессор снова включался и работал. В итоге холодильник снова погас - сигнальная лампа не горит - опять вылетел ТПП, судя по всему. Ищу причину - не ТЭНы, ли - тут они, судя по всему, фигачат не переставая - может быть, в этом и причина неисправности? Что еще может быть, ибо своим повышенным вниманием к ТЭНам могу сбить с толку?... |
doka
madmax72, вызови мастера он разберется. |
RB-3
Цитата: | проработал до первого отключения таймером часов 5, охладил все внутри, |
За период 5часов он что терморегулятором не отключался?
Цитата: | довольно горячие ТЭНы, расположенные между МК и ХК |
В этом месте нет никаких ТЭНов, там расположена петля обогрева двери
Цитата: | ТЭНы должны включаться лишь тогда, когда не работает компрессор - вроде бы смысл системы NO FROST в этом |
Принцип работы NO FROST для удаления иния с испарителя, т.е ситсема работы без иния. А ТЭНы вкл. когда на это даёт команду таймер. Проблема именно в системе NO FROST, вызывайте специалиста, думаю что сами не сделаете если нет полного представления работы NO FROST. |
madmax72
Хм - у меня у самого точно такой же холодильник, вызывали мастера, когда месяц назад сломался, поменял он все, что можно - таймер, терморегулятор, мотор, фильтр-осушитель, заправил - в итоге кое-как холодильник завелся, отдали денег дофига. Этот, про который пишу - у родителей. Заменить терморегулятор у меня труда не составило, как и всю проводку прозвонить и найти умерший ТТП.
Цитата: | В этом месте нет никаких ТЭНов, там расположена петля обогрева двери |
Ну не ТЭН, а петля обогрева двери - когда она включается? Она же не постоянно работает, верно? На моем "домашнем" ее почти не чувствуется, а у родителей - горячая...
Про систему NO FROST - напишите, кто знает, принцип работы. Я не думаю, что там нанотехнология, в холодильнике-то 94-го года...
Цитата: | За период 5часов он что терморегулятором не отключался? |
Это был первый старт после ремонта, до этого холодильник пару дней стоял без работы, ждал покупки запчастей... |
doka
madmax72 писал: | Про систему NO FROST - напишите, кто знает, принцип работы. Я не думаю, что там нанотехнология, в холодильнике-то 94-го года. |
Расказать тебе принцип работы твоего холодильника это равносильно выслать тебе денег для оплаты услуг мастера. |
madmax72
Можно и без принципа работы. Электрика холодильника (а именно она сбоит, как видно из описания), состоит из максимум 10 деталей и соединительных проводов, которые заменяются самостоятельно, а детали приобретаются в магазине. В чем проблема по описанным симптомам подсказать направление поиска проблемы?
Если так радеете за новосибирских "холодильщиков", то вышлите им денег напрямую, минуя меня...  |
doka
madmax72
Спасибо за подсказку, doka! Там и статья подходящая нашлась, вроде бы...
А тут только для гуру форум? Странно, но мне в разделе про СМА вполне обстоятельно ответили, как и другим...  |
doka
madmax72 писал: |
форум для мастеров,а не для клиентов. |
madmax72
Понятно, на одном из форумов для спецов видел перед регистрацией какие-то специфические тесты - вот там точно клиент не пройдет...
Тем не менее - сейчас поменял таймер и перегоревший ТПП - холодильник пустился с полпинка - посмотрим на его поведение...  |
fem49
максим430
если тен поддона включен не параллельно тэну испарителя,надо включить параллельно,после термореле.
Ипроверить тэн испарителя.и таймер-как переключает .У 104-го в книжке есть схема.А между камерами
трубка греется при работе компрессора.особенно-под хорошей нагрузкой(если таймер тэны не отклычает-контакты пригорают иногда) |
RB-3
максим430 писал: | (если таймер тэны не отклычает-контакты пригорают иногда) |
Хочу поправить, на стинолах две схемы подключения тэнов, на одной оба тена отключает не таймер а тепловое реле испарителя, а по другой схеме работает вместе с таймером только один тен поддона каплепадения после того как отключается тен испарителя всё темже тепловым реле (дефрост датчиком или можно назвать датчик перегрева испарителя). |
