Холодильник Стинол-104, перегорает ТПП по непонятной причине
madmax72
03/07/2009 11:16
Добрый день! Прошу помочь со следующей проблемой с 2-хкамерным Стинол-104 (морозилка сверху + ХК в середине, NO FROST) - пару дней назад отключился холодильник, сигнальная лампа не горела, путем прозвонки всех электрических цепей выяснилось, что не работает ТПП, прикрученный в морозилке к испарителю - купил-поменял его, заодно и терморегулятор, ибо старый доверия не вызывал, хотя вроде бы и был рабочий. Холодильник завелся, проработал до первого отключения таймером часов 5, охладил все внутри, однако показалось, что довольно горячие ТЭНы, расположенные между МК и ХК - это чувствовалось. Причем, по моему мнению, ТЭНы должны включаться лишь тогда, когда не работает компрессор - вроде бы смысл системы NO FROST в этом. Несколько раз компрессор снова включался и работал. В итоге холодильник снова погас - сигнальная лампа не горит - опять вылетел ТПП, судя по всему. Ищу причину - не ТЭНы, ли - тут они, судя по всему, фигачат не переставая - может быть, в этом и причина неисправности? Что еще может быть, ибо своим повышенным вниманием к ТЭНам могу сбить с толку?...
doka
03/07/2009 14:03
madmax72, вызови мастера он разберется.
RB-3
03/07/2009 18:50
За период 5часов он что терморегулятором не отключался?
В этом месте нет никаких ТЭНов, там расположена петля обогрева двери
Принцип работы NO FROST для удаления иния с испарителя, т.е ситсема работы без иния. А ТЭНы вкл. когда на это даёт команду таймер. Проблема именно в системе NO FROST, вызывайте специалиста, думаю что сами не сделаете если нет полного представления работы NO FROST.
madmax72
04/07/2009 08:26
Хм - у меня у самого точно такой же холодильник, вызывали мастера, когда месяц назад сломался, поменял он все, что можно - таймер, терморегулятор, мотор, фильтр-осушитель, заправил - в итоге кое-как холодильник завелся, отдали денег дофига. Этот, про который пишу - у родителей. Заменить терморегулятор у меня труда не составило, как и всю проводку прозвонить и найти умерший ТТП.
Ну не ТЭН, а петля обогрева двери - когда она включается? Она же не постоянно работает, верно? На моем "домашнем" ее почти не чувствуется, а у родителей - горячая...
Про систему NO FROST - напишите, кто знает, принцип работы. Я не думаю, что там нанотехнология, в холодильнике-то 94-го года... улыбка
Это был первый старт после ремонта, до этого холодильник пару дней стоял без работы, ждал покупки запчастей...
doka
04/07/2009 11:19
madmax72 писал:
Расказать тебе принцип работы твоего холодильника это равносильно выслать тебе денег для оплаты услуг мастера.
madmax72
05/07/2009 16:16
Можно и без принципа работы. Электрика холодильника (а именно она сбоит, как видно из описания), состоит из максимум 10 деталей и соединительных проводов, которые заменяются самостоятельно, а детали приобретаются в магазине. В чем проблема по описанным симптомам подсказать направление поиска проблемы?
Если так радеете за новосибирских "холодильщиков", то вышлите им денег напрямую, минуя меня... улыбка
doka
05/07/2009 22:04
madmax72, ты не на этом форуме создал тему,тебе сюда http://www.elremont.ru/
madmax72
06/07/2009 08:56
Спасибо за подсказку, doka! Там и статья подходящая нашлась, вроде бы...
А тут только для гуру форум? Странно, но мне в разделе про СМА вполне обстоятельно ответили, как и другим... улыбка
doka
06/07/2009 09:26
madmax72 писал:
форум для мастеров,а не для клиентов.
madmax72
06/07/2009 18:59
Понятно, на одном из форумов для спецов видел перед регистрацией какие-то специфические тесты - вот там точно клиент не пройдет... улыбка
Тем не менее - сейчас поменял таймер и перегоревший ТПП - холодильник пустился с полпинка - посмотрим на его поведение... улыбка
fem49
07/07/2009 11:24
а вентилятор работает ?
максим430
01/08/2009 22:45
если тен поддона включен не параллельно тэну испарителя,надо включить параллельно,после термореле.
Ипроверить тэн испарителя.и таймер-как переключает .У 104-го в книжке есть схема.А между камерами
трубка греется при работе компрессора.особенно-под хорошей нагрузкой(если таймер тэны не отклычает-контакты пригорают иногда)
RB-3
01/08/2009 23:05
максим430 писал:
Хочу поправить, на стинолах две схемы подключения тэнов, на одной оба тена отключает не таймер а тепловое реле испарителя, а по другой схеме работает вместе с таймером только один тен поддона каплепадения после того как отключается тен испарителя всё темже тепловым реле (дефрост датчиком или можно назвать датчик перегрева испарителя).
