Valery111
ПОМОГИТЕ!!! Периодическое отепление ХО в холодильнике Liebherr CN40560 ind 20A/210 ser# 0979226-01.
Время от времени холодильное отделение отепляется. На нашем термометре показывает +12, а на двери холодильника: +8 (против установленных +5).
Потом холодильник вдруг "вспоминает" про холодильную камеру и начинает ее охлаждать.
Уже меняли клапан (думали некачественно срабатывает).
Меняли модуль.
Меняли датчик по испарителю холодильной камеры (в том числе подкидывали самсунговский со смещенной характеристикой). Проблема не устранилась.
Все так и осталось.
Проблем с оттайкой не замечено.
Все время в морозильной камере температура ниже установленных -18.
Системности не заметили. Может нормально работать неделю, а потом вдруг проявиться. Чаще проявляется с увеличением нагрузки на морозилку (ставим бутылки с водой).
Но при включенной суперзаморозке температура в холодильной камере поддрживается нормально.
Конструктив холодильника: плачущее ХО и нофрост МО.
Кто сталкивался? может есть решение?
Заранее спасибо!
ПС. перед этим был ремонт - устранение утечки на переходе в испаритель ХО. Но по словам клиента такая проблема была и до первого ремонта. просто терпели. |
cybe
Valery111
| вроде исправил. если что-то не так, укажите, будьте добры. |
cybe
При создании новой темы.
укажите: Вид техники - Марку и Модель - кратко проблему |
kalambija
Можно предположить влагу в системе. Возможно фильтр не меняли , трудный подход. Может масло в компрессоре плохое. Словом хз.
Кстати, что классно работает в этих холодильниках так это клапана и платы. |
Valery111
| cybe писал: | При создании новой темы.
вроде указал:
вид техники - холодильник
марка - Liebherr
модель - CN40560
кратко проблема - периодическое отепление ХО.
а что тут не правильно?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 20:02
| kalambija писал: | Можно предположить влагу в системе. Возможно фильтр не меняли , трудный подход. Может масло в компрессоре плохое. Словом хз.
Фильтр меняли. 2 раза.
я видел Ваше активное участие в топике
http://monitor.espec.ws/section35/topic172725.html
с похожей проблемой.
вижу, что там так и не было найдено решения. |
Valery111
еще раз вопрос модератору:
что же не так в оформлении темы?
почему тема перемещена в некомпетентные вопросы? что же тут некомпетентного? решения не знает никто. есть только предположения. |
Valery111
РЕШЕНО!
Найдена микроутечка на испарителе холодильного отделения.
Испаритель заменен.
Проблема пропала. |
kalambija
| Круто, 2 месяца на ремонт. |
