Холодильник Liebherr CN40560 нет оттайки, тепло в хол-ке
На страницу 1, 2, 3  След.
dim777m
dim777m
Сообщение #1 От 24/03/2011 09:07 цитата
Всем привеТ!
Liebherr CN40560 Index 20A /210
Service 0979226-01
при включении в сеть холодильная камера набирает нужную
температуру, при следующем включении компрессора холодилка не морозит. В Морозилке температура правильная.
Вскрыл морозилку - там ледяная глыба - т.е. нет оттайки.Вчера было уже поздно, сегодня-завтра поеду разбираться дальше.
По словам хозяев прыгают показания температуры холодильной камеры на дисплее от +7 до +20 - это уже похоже на проблемы с питанием.
До меня был мастер поменял датчик температуры в холодильной камере - он там один - не помогло. Номинал датчика правильный.
Посему вопрос: может быть связь между отсутствием оттайки и
теплом в холодильной камере. ?
Может кто поделится сервис-мануалом на это чудо враждебной
техники ?
V
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #2 От 24/03/2011 14:40 цитата
у меня только это на 40560
  interparts_lex-com_n.pdf  236.79 КБ  Скачано: 3273 раз(а)
  parts.txt  6.57 КБ  Скачано: 1358 раз(а)
2vlad
Сообщение #3 От 24/03/2011 14:50 цитата
В морозильной камере 2 датчика, воздушный и испарителя (какой менялся ?). Датчик испарителя отвечает за оттайку. Если оттайка нарушена, то мор.кам. долго понижает температуру и клапан холодильника не переключается на подачу холодильного агента в холодильную камеру.
P.S. Если после принудительной оттайки работа холодильника наладится, то проблема в оттайке.
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 24/03/2011 14:54 цитата
менялся датчик холодильной камеры. (его проще всего менять смех )
в морозилке никто ничего не трогал.
2vlad, т.е. у этого холодоса приоритет морозильной камеры ?
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #5 От 24/03/2011 15:04 цитата
[quote="2vlad"]В морозильной камере 2 датчика, воздушный и испарителя
наверно имел ввиду:" в холодильной ". Если не ошибаюсь, это простая модель без NO FROCT.
dim777m
dim777m
Сообщение #6 От 24/03/2011 15:07 цитата
в этой модели 3 датчика
один в холодильной камере на боковой стенке, два в морозилке (на испарителе и температурный).
плачущая стенка, морозилка NO FROCT, 1 компрессор,клапан.
2vlad
Сообщение #7 От 24/03/2011 15:39 цитата
Ну вы даёте... улыбка Датчиков 4 (четыре) . Два в холодильной камере, два в морозильной. Буква "N" в названии модели говорит о наличии в мор.кам. No-frost. Короче, надо начать с принудительной оттайки холодильника (если без разборки - отключить на сутки с открытой дверью), а затем понаблюдать - наладится ли работа холодильника.
Датчик испарителя холод.кам. - в пене.
dim777m
dim777m
Сообщение #8 От 24/03/2011 16:46 цитата
2vlad писал:
Я тоже так думал, что четыре. Присмотрелся - три! смех
Еще раз повторяю - датчик ОДИН в хол.камере.
На модуль приходят всего ТРИ датчика и ДВА вентилятора.
Модуль внизу около компрессора.
С разморозки уже начали еще вчера. Посмотрим как будет дальше
З.Ы.
Холодосы с 4 датчиками я знаю, делал их уже. А этот новый,
2008 года рождения, только что слетел с гарантии.
(Похоже, "модернизировали" ).
2vlad
Сообщение #9 От 24/03/2011 17:51 цитата
dim777m писал:
Я тоже так думал, что четыре. Присмотрелся - три....
Настаиваю - четыре.
dim777m писал:
А этот новый,
Для меня уже старый улыбка
Скорее всего датчики холодильной камеры целы. Проблему надо искать в морозилке. Оттайка покажет....
dim777m
dim777m
Сообщение #10 От 24/03/2011 18:15 цитата
2vlad писал:
Настаиваю - четыре.
хорошо, тогда где четвертый ? Запененый ?
И шнурок от него в другом месте проложен, а не по задней стенке?
Или у него радиоканал ? смех
Есть картинка из мануала ?
Вчера все облазил, не нашел.
kalambija
kalambija
Сообщение #11 От 24/03/2011 18:42 цитата
Случай интересный. Приоритета по камерам нет. Чаще всего у Либхер начинает сверху, если есть клапан. Оттайку можно из сервиса включить это будет быстрее и покажет работу устройств. По мне так это частично ушел газ и влага
появилась, не много но мозги парит именно так.
2vlad
Сообщение #12 От 24/03/2011 18:52 цитата
Если бы удалось "вытащить" корпус блока управления (рядом с компрессором,справа), то было бы видно. Там "шнурок" уходит в пену.
Утечку исключить нельзя.
dim777m
dim777m
Сообщение #13 От 24/03/2011 18:53 цитата
kalambija, поделись в личку по сервисному режиму как-чего там нажимать?
Пока писал, ты уже ... Мир, Дружба, Жвачка !
А ты про три или четыре датчика что скажешь ?
kalambija
kalambija
Сообщение #14 От 24/03/2011 18:54 цитата
По моему шестая?
dim777m
dim777m
Сообщение #15 От 24/03/2011 18:57 цитата
kalambija писал:
По моему шестая?
Блин, я их не различаю.
Дисплей ЖК красивый, псевдосенсорные кнопки, в середине дверцы.
kalambija
kalambija
Сообщение #16 От 24/03/2011 18:58 цитата
Отослал.
dim777m
dim777m
Сообщение #17 От 24/03/2011 19:07 цитата
kalambija писал:
При первом включении набирает нужную температуру в холодильной камере.
Причем же тут тогда газ ?
Была бы утечка, работал бы не переставая, т.к. холодилка вверху,
а он на холодилку не переключает, думает что там все в норме.
kalambija
kalambija
Сообщение #18 От 24/03/2011 19:07 цитата
Я то что вижу то и могу сказать. У меня на ремонте модели которые вышли из гарантии. Сервис отдает ,сам понимаешь, резать холодильник который стоит по 3 или 5 штук литов некомильфо для них. Вполне возможно что датчиков 4 штуки, это во сяком случае логично. Предсаовляешь, 7 проводов надо тянуть к плате! Там ведь 2 вентилятора, геркон на дверях, плюс 4 датчика. Кстати, там очень просто проверяется защита на минусовом испарителе.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 20:09
Безусловно, если дырка и влага то работает без остановки. Вот и проверь.
2vlad
Сообщение #19 От 24/03/2011 19:33 цитата
dim777m писал:
Не переключается, так как морозилка не может охладиться до нужного уровня температуры ( по воздушному датчику мор.кам.).
dim777m
dim777m
Сообщение #20 От 24/03/2011 20:10 цитата
kalambija, то то и оно что их 3 ( в крайнем случае по задней стенке.)
по задней стенке 6 проводов: 3 датчика, 2 вентилятора, геркон.
Я сначала повелся на провод геркона - думал это четвертый датчик, ан нет, не он это!
если 2vlad прав, и есть четвертый, то он запенен и кабель тоже, снаружи его не видно.
про дырку вряд ли. останавлливается, включается, все как положено, но "дует" только в морозилку
в сам модуль и в оттайку еще не лазил, не вынимал, оставил все до разморозки.
2vlad, в морозилке температура в норме. Если бы не мог охладиться, молотил бы не переставая, часов по 8.
