Kinder+
Холодильник Indesit B18 обычной заморозки. После 3-х лет работы холодильник перестал работать, т.е. при включении холодильника в сеть компрессор начинает запускаться и через 2 с глохнет. В чём причина и как её устранить? |
Альдо
Попробуйте проверить компрессор напрямую - без реле. |
WARNING
Альдо писал: | напрямую - без реле. |
может все-же проще измерить пусковой ток компрессора используя помощь мастера...  |
Альдо
sever писал: | Альдо писал: | напрямую - без реле. |
Рекомендацию давал, учитывая, что вопрос был задан "БЫВАЛЫМ" форумчанином. |
WARNING
Альдо, и я тоже "бывалый", но имея определенные познания в холоде такой вопрос не должен возникнуть, поэтому и произошел отсыл топикстартера к мастеру.... |
Альдо
SergeyNZ
Kinder+, компресу кирдык, мастер надо, однако. |
