Холодильник Hyundai CS6503 лёд в морозильной камере
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #1 От 21/12/2022 07:07 цитата
Холодильник Hyundai CS6503 лёд в морозильной камере (NoFrost)
Здравствуйте, товарищи!
Холодильнику и месяца нет, гарантийный.
Под нижним ящиком в морозилке собирается за несколько дней основательная лужа льда, объемом с литр. Холодильник стоит с небольшим наклоном на себя, чтобы ребенок открытой дверью морозилки не стучал по стене гипсокартонной.
Подскажите пожалуйста, что нужно проверить перед тем, как начинать звать сервисмэнов?
Что только не чинил, а в холодильнике основательно ни разу не ковырялся. Да и основательно разбираться в тонкостях холодильной техники сейчас катастрофически некогда - я сменил направление и теперь запускаю производство деталей из резины по полному циклу - отбойники, прокладки, манжеты и прочее.
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 21/12/2022 21:14 цитата
В твоем Не Фрост, раз ледыха под нижним ящиком есть, это с одной стороны хорошо. А почему талая вода не идет куда ей надо идти, поищи. подмигивание
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #3 От 21/12/2022 21:41 цитата
стопыч писал:
Спасибо! Завтра уже выдвину, позаглядываю, куда есть возможность долезть без следов вмешательства.
На всякий случай, отодвину еще сантиметров на 10 от стены. Сзади холодоса в 5 см труба отопления идет, может она мешает нормально работать.
Плюс еще по уровню выставлю, по строительному. Хотя, можно конечно и по станочному уровню, с точностью 0.05мм/м, улыбка
krugliak
Сообщение #4 От 21/12/2022 22:10 цитата
Не надо ни чего смотреть и проверять, пусть это делают сервисмэны, что бы не было потом претензий, холодильник на гарантии, просто выскажите свои претензии к его работе.
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 21/12/2022 23:05 цитата
Mr-Prof писал:
труба отоплнеия
Трубу не трогай!!! И уровень тоже. подшучивать, дразнить
art777
Сообщение #6 От 02/01/2023 20:47 цитата
Если отверстие слива МК находится выше уровня уклона, то естественно жидкость не будет вовремя уходить.
Положили что-то не замороженное - оно потекло. Потекло - да не вытекло, замёрзло. Так же может засорился слив, берём провод(20-30 см. достаточно) и суем туды-сюды.
