холодильник Атлант 1704 замена терморегулятора
SPRINTER
Сообщение #1 От 09/11/2005 18:25 цитата
при замене терм-ра холодильной камеры (хол-ик двухкомпрессорный) возникла проблема . непонятно как крепится трубка терм-ра . у старого просто свободно входила в отверстие в корпусе . новый поставил также . неотключается
Слава
Слава
Сообщение #2 От 09/11/2005 19:27 цитата
Просто вставляется в трубку,мог не довставить.
SPRINTER
Сообщение #3 От 09/11/2005 20:04 цитата
вставил где-то 20 см. . старый терм-ор так и стоял .
Слава
Слава
Сообщение #4 От 09/11/2005 20:11 цитата
В 1704 он вставлен около 70 см
Короче засовывай пока не стукнет о железку
SPRINTER
Сообщение #5 От 09/11/2005 20:31 цитата
понял будем пробовать
Obvod
Сообщение #6 От 19/11/2005 00:42 цитата
Сначала опиши признак неисправности, а потом обсуждай вопрос о замене терморегулятора. Холодильник может не отключаться по 3 - м причинам (в основном):
1) неисправен терморегулятор;
2) утечка фреона;
3) засор холодильной системы;
4) недокачивает мотр - компрессор.
Надо выяснить причину, а потом разбираться, почему после замены терморегулятора не выключается холодильник.
bun
bun
Сообщение #7 От 19/11/2005 10:22 цитата
человек говорит "не отключается" а не "не морозит",-так -что наверно знает что делает
Obvod
Сообщение #8 От 21/11/2005 01:09 цитата
bun, если речь ведет холодильщик, то это одно дело, если потребитель, то другое. Потребитель может не знать динамику холодообразования (и как правило не знает). Холодильник работает сутки не отключаясь, потребителю кажется, что он морозит хорошо. А надо поступить так. Полностью разморозить холодильник и затем включить его пустой. И проверить динамику холодообразования, а потом делать вывод. А потом еще следующий момент. Если речь идет о холодильнике МХМ - 1704, то это двухкомпрессионный холодильник на фреоне R-134a. Ну а если это так, то какой компрессор не выключается холодильной камеры, или морозильной?
А в отношении того, что "человек говорит "не отключается" а не "не морозит",-так -что наверно знает что делает", позвольте усомниться.
SPRINTER
Сообщение #9 От 22/11/2005 12:31 цитата
я холодильщик . В нашем городе парк холодильников Атлант маленький , поэтому их ремонтируем не часто . Что термостат сгорел это точно и температура в холодильнике ниже чем требуется и все сделал правильно , но неотключается . Все дело в креплении самой трубки термостата . Жду советов конкретно по установке термостата .
zandoff
Сообщение #10 От 22/11/2005 13:08 цитата
SPRINTER писал:
И как же он горел,- синим пламенем?
SPRINTER
Сообщение #11 От 22/11/2005 22:04 цитата
я же просил по существу . зачем до слов докапаваться ?
GREEN
Хочу Всё Знать
GREEN
Сообщение #12 От 23/11/2005 01:38 цитата
"при замене терм-ра холодильной камеры..."
Сам попал недавно также.Поменял - не отключается еще раз поменял-опять не отключается. Морозит-отлично! Просто поторопился когда вставлял трубку (зашла криво и попала в пену грубость ) и началось... Кончилось тем что термик завел рядом с проводкой (на лампу) по диагонали на 20 см.
chack_UA
chack_UA
Сообщение #13 От 12/08/2023 15:03 цитата
Здравствуйте!
Извините за подъем старой темы.
Атлант мхм1704 ( как у автора темы).
Не отключается компрессор морозильной камеры. Морозит до -35. Если отключить вручную ( там есть тумблер), а затем включить - минуты три, четыре молчит, потом запускается и работает постоянно. За эти несколько минут " отдыха" Т в морозилке поднимается с -35 до -32-33.
Холодильная камера работает исправно.
Понимаю, что нужно начинать с замены термостата, но вот как извлечь трубку сильфона из нижней камеры? Она так же вытягивается вверх? И какой длины она? Спрашиваю, чтобы заказать, а затем уже менять.
Спасибо. Олег.
