Холодильник Hyundai CS6503 лёд в морозильной камере | |||
| Mr-Prof 21/12/2022 07:07 |
Холодильник Hyundai CS6503 лёд в морозильной камере (NoFrost)
Здравствуйте, товарищи! Холодильнику и месяца нет, гарантийный. Под нижним ящиком в морозилке собирается за несколько дней основательная лужа льда, объемом с литр. Холодильник стоит с небольшим наклоном на себя, чтобы ребенок открытой дверью морозилки не стучал по стене гипсокартонной. Подскажите пожалуйста, что нужно проверить перед тем, как начинать звать сервисмэнов? Что только не чинил, а в холодильнике основательно ни разу не ковырялся. Да и основательно разбираться в тонкостях холодильной техники сейчас катастрофически некогда - я сменил направление и теперь запускаю производство деталей из резины по полному циклу - отбойники, прокладки, манжеты и прочее. |
| стопыч 21/12/2022 21:14 |
В твоем Не Фрост, раз ледыха под нижним ящиком есть, это с одной стороны хорошо. А почему талая вода не идет куда ей надо идти, поищи. ![]() |
| Mr-Prof 21/12/2022 21:41 |
Спасибо! Завтра уже выдвину, позаглядываю, куда есть возможность долезть без следов вмешательства. На всякий случай, отодвину еще сантиметров на 10 от стены. Сзади холодоса в 5 см труба отопления идет, может она мешает нормально работать. Плюс еще по уровню выставлю, по строительному. Хотя, можно конечно и по станочному уровню, с точностью 0.05мм/м, ![]() |
| krugliak 21/12/2022 22:10 |
Не надо ни чего смотреть и проверять, пусть это делают сервисмэны, что бы не было потом претензий, холодильник на гарантии, просто выскажите свои претензии к его работе. |
| стопыч 21/12/2022 23:05 |
Трубу не трогай!!! И уровень тоже. ![]() |
| art777 02/01/2023 20:47 |
Если отверстие слива МК находится выше уровня уклона, то естественно жидкость не будет вовремя уходить.
Положили что-то не замороженное - оно потекло. Потекло - да не вытекло, замёрзло. Так же может засорился слив, берём провод(20-30 см. достаточно) и суем туды-сюды. |
