zubr
| Не холодит верхняя камера, в камере плюс 21 градус, вентиляции нет, морозилка внизу работает, нулевая камера морозит, на задней стенке замерзает окно. Ни разу не сталкивался с таким холодиловом, в поиске не находит. Нужна хотя бы блок-схема блока управления. Если кто знает, какие там стоят датчики и где.Вообще, у кого есть информация по этому холодильнику, буду весьма признателен. Спасибо. |
kalambija
Siemens
Изображение логотипа
Текущий владелец:
Siemens AG
Страна происхождения:
Германия
Рынки:
весь мирBosch
Robert Bosch GmbH
Германия
Рынки:
весь мир
Специальные бренды
Constructa
Gaggenau
Neff
Thermador
Ufesa
Региональные бренды
Balay
Coldex
Lynx Superser
Pitsos
Profilo |
evgeni1969
| Я бы сенсор испарителя проверил. Можно сравнением с остальными при одной температуре. Как-то менял его. |
WARNING
| zubr писал: | | . Ни разу не сталкивался с таким холодиловом, в поиске не находит.. |
О чем судить-рядить, ессно не найдешь, т.к. в названии темы указана белиберда, а не модель прибора. Будет правильная модель - будет и блок-схема... |
zubr
| На шильдике другого нет. Эта, по-твоему, белиберда написана на шильдике |
WARNING
| это не то, могу предположить по твоему описанию компоновки прибора, возможно у тебя модель IC550-129 или IC200-130. Шильд в ХК довольно информативный(там дофига инфы об аппарате написано), ищи модель перед обозначением FD. Возможно не там ищешь... |
