Холодильник Gaggenau Typ EK-142-ME не холодит верхняя камера | |||
| zubr 23/10/2012 21:44 |
Не холодит верхняя камера, в камере плюс 21 градус, вентиляции нет, морозилка внизу работает, нулевая камера морозит, на задней стенке замерзает окно. Ни разу не сталкивался с таким холодиловом, в поиске не находит. Нужна хотя бы блок-схема блока управления. Если кто знает, какие там стоят датчики и где.Вообще, у кого есть информация по этому холодильнику, буду весьма признателен. Спасибо. |
| kalambija 24/10/2012 08:49 |
Siemens
Изображение логотипа Текущий владелец: Siemens AG Страна происхождения: Германия Рынки: весь мирBosch Robert Bosch GmbH Страна происхождения: Германия Рынки: весь мир Специальные бренды Constructa Gaggenau Neff Thermador Ufesa Региональные бренды Balay Coldex Lynx Superser Pitsos Profilo |
| evgeni1969 24/10/2012 10:55 |
Я бы сенсор испарителя проверил. Можно сравнением с остальными при одной температуре. Как-то менял его. |
| WARNING 24/10/2012 22:32 |
О чем судить-рядить, ессно не найдешь, т.к. в названии темы указана белиберда, а не модель прибора. Будет правильная модель - будет и блок-схема... |
| zubr 25/10/2012 22:23 |
На шильдике другого нет. Эта, по-твоему, белиберда написана на шильдике |
| WARNING 25/10/2012 22:34 |
это не то, могу предположить по твоему описанию компоновки прибора, возможно у тебя модель IC550-129 или IC200-130. Шильд в ХК довольно информативный(там дофига инфы об аппарате написано), ищи модель перед обозначением FD. Возможно не там ищешь... |
