[Решено]Х-к Whirlpool ARC 8110 IX , нужен номинал резистора
Klop
Сообщение #1 От 28/12/2012 23:11 цитата
8501 811 10011
Коллеги, часом никто не встречал или имеет хорошего фото модуля от раритетного Вирлпула?
Интересует номинал R65 , на фото обозначен.
Стоит в цепи привода АС мотора заслонки.
Оборван. Грелся сильно.
Все 3 кольца черные и ,увы, не прочесть.
  IMG_module.jpg  90.84 КБ  Скачано: 705 раз(а)
kalambija
kalambija
Сообщение #2 От 29/12/2012 23:04 цитата
Посмотри.
 Размер файла:  416.34 КБ
 Просмотрено:  679 раз(а)
robocop
Сообщение #3 От 29/12/2012 23:18 цитата
kalambija писал:
Посмотри.
И где там R65?
Klop
Сообщение #4 От 29/12/2012 23:19 цитата
Спасибо, но у тебя плата другой трассировки.
В общем, как оказалось - там 15к.
Забыл здесь отписаться, коллега постом выше помог. Спасибо.
