mrakin
whirlpool ARC 4020 постоянно работает и слабо морозит.
уровень шума вентилятора уменьшился вдвое почему?
Мастера говорят что забились какие-то капилляры, но я не понимаю как это влияет на шум вентилятора. Собираются проверять хладагент, везти кучу оборудования. Подскажите что попадает под эти симптомы. Если проблема в капиллярах и хладагенте. Почему вентилятор крутит в два раза слабее? |
vbifyby
| Скорее всего вентилятор обдува внутреннего блока (белячья клетка) забился пылью .Элементарная чистка помогает на 100%. |
ermalai07
кая пыль, во друг парит, это чтож нужно хранить в холодильнике , чтобы пылью в морозильной камере вентилятор покрылся.
просто предположение не в тему -хуже некуда совета |
2vlad
| vbifyby писал: | | Скорее всего вентилятор обдува внутреннего блока (белячья клетка) забился пылью .Элементарная чистка помогает на 100%. | Это про кондиционер...  |
ermalai07
| whirlpool ARC 4020 - Холодильник есть |
FAU2
попробуй до вскрытия контура выключить из сети на пару суток. мож оттайки нет
да вроде хозяину все пох пропал |
