Холодильник Whilrpool ARC7698/IX проц? прошивка?
Vic616
Сообщение #1 От 18/01/2018 23:21 цитата
Доброго времени суток!
Имеется вышеназванный холодильник, жалобы клиентов: обмерзает морозилка и перестает работать холодильное отделение, пока не разморозишь. Иногда замораживает продукты в холодильном отделении.
Обратил внимание на то что свет в холодильном отделении не выключается при закрытой двери, в плафоне проплавилась дыраулыбка. Геркон двери исправен. Со слов хозяев - так было с момента покупки. Двигатель заслонки крутится постоянно, на геркон заслонки не реагирует.
Оба термопредохранителя сгоревшие, один заменен кем-то на ТАБ-Т, второй - не тронут. ТЭНы исправны.
Оба термодатчика исправны, сопротивления соответствуют сервис-мануалу.
Забрал блок и панель управления в мастерскую.
В блоке управления до меня менялись конденсаторы по 24, 5 и сетевые. Питания проверил - чистые, вместо 24 - 26 (не криминально?), 5 вольт в норме. Генерация на проце есть, Ресет проходит нормально, задержка ресета пристутсвует. Обмена с SEEPROM нет, обмена с панелью управления - нет. Иногда, если вручную эмулировать ресет то проц через 10-20 "ресетов" стартует, на панели начинают мигать температуры, можно зайти в тест, но потом всё опять виснет.
В связи с чем вопросы к уважаемому сообществу в порядке предпочтительности:
-Возможны ли другие варианты, нежели проц\прошивка?
-Реально ли достать прошивку\проц\прошитый проц?
-Реально ли за вменяемые деньги приобрести модуль управления?
Состав :
Проц: 72F324K6T6
SEEPROM: 24С01
PWM: TNY268
Спасибо всем за внимание.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #2 От 19/01/2018 10:38 цитата
Пиши в личку или на
вацап и вайбер тоже есть
AEG
