Холодильник Samsung SR-L36 NEB выключается через 5 секунд
aleksey1980
Сообщение #1 От 05/05/2010 14:36 цитата
Помогите.Холодильник Samsung SR-L36 NEB,блок управления DA41 00022A .После включения в сеть работает 5 секунд и выключается,горит цифра 5.
2vlad
Сообщение #2 От 05/05/2010 20:23 цитата
Почувствуйте разницу...
1) компрессор отключается блоком управления;
2) компрессор отключается защитным реле.
po-sto-gram
Сообщение #3 От 05/05/2010 21:08 цитата
1) компрессор отключается защитным реле:
2) компрессор отключается блоком управления.
aleksey1980
Сообщение #4 От 06/05/2010 08:59 цитата
aleksey1980
Сообщение #5 От 06/05/2010 11:24 цитата
По инструкции если мигает 5-й светодиод-ето значит не исправен датчика
температуры испарителя,но датчик в норме.Что делать дальше не знаю.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 13:17
Геркон при срабатывание показывает 30 Ом,а в свободном состояние 90 Ом,может ли ето быть причиной неисправности?
po-sto-gram
Сообщение #6 От 06/05/2010 12:31 цитата
геркон вкл 0 ом. выкл -бесконечность
aleksey1980
Сообщение #7 От 06/05/2010 12:36 цитата
Спасибо,буду менять
aleksey1980
Сообщение #8 От 06/05/2010 13:59 цитата
Решено.Сдох геркон
AEG
