Сплит система LGEN 18-я,работает пять минут.Решено
Роман 111
Сообщение #1 От 29/07/2011 08:19 цитата
Доброго времени суток,подскажите,пожалуйста,сплит-система LGEN 18-я,работает пять минут и выключается внешний блок,внутренний работает,проходит минут семь он снова запускается и работает также пять минут и снова глохнет и так все время.
jack77
Сообщение #2 От 29/07/2011 18:09 цитата
посмотри датчики
Роман 111
Сообщение #3 От 02/08/2011 14:13 цитата
спасибо буду смотреть,пока хозяин молчит)))
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #4 От 04/08/2011 19:45 цитата
Да и наличие фреона в системе не помешало бы проверить.
мустанг
Сообщение #5 От 04/08/2011 22:57 цитата
я прошу прощения за любопытство,а там что,стоит клапан давления?если да,то без фреона,он вобще не должен запускаться.
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #6 От 04/08/2011 23:33 цитата
мустанг, сильно сомневаюсь что в данной модели стоит реле низкого давления, зато имеется датчик испарителя внутреннего блока и в программе микропроцессора имеется специальная защита от обмерзания испарителя внутреннего блока. Так вот если фреона нехватает или температура комнатного воздуха низкая, то эта защита и будет себя так вести! Литературу соответствующую читать нужно! подмигивание
мустанг
Сообщение #7 От 05/08/2011 00:43 цитата
просто когда пишут,не указывают,что именно вырубается на внешнем блоке,вент либо компр или оба,а почему-бы не подать питание напрямую на внешку и проверить параметры тока,все же станет понятно,что его вырубает.
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #8 От 05/08/2011 11:25 цитата
мустанг писал:
просто когда пишут,не указывают,что именно вырубается на внешнем блоке,вент либо компр или оба ...
Это можно выяснить и не прибегая к прямой подаче напряжения на внешний блок, а замерив сигналы на терминалах внутреннего блока, а уже потом начинать измерять токи потребления компрессора и вентилятора.
Роман 111
Сообщение #9 От 12/08/2011 21:36 цитата
Заменил датчики,все заработало,китайский брак улыбка улыбка улыбка
Сообщение #10 От 12/08/2011 21:59 цитата
Роман 111, тему надо отметить как указано в Правилах http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
