evgeni1969
Холодильник LG GW-B207FVQA не включается, на табло выдаёт какую-то ошибку, не прописанную в мануале. Датчики, нагреватель, предохранитель целые,аппарат новый. Кнопки на табло не реагируют на нажатие, тестовая кнопка- также! Что это может быть?
100_1615.rar 176.89 КБ Скачано: 877 раз(а)
evgeni1969
| Неужели никто ничего не подскажет? Наверно начну с заказа модуля. |
selep33
Отключи защиту от детей и ламеров  |
evgeni1969
| Конечно, я и это делал. Только причем здесь защита,он мертво стоит. При включении в сеть релюшки пощёлкают и всё! При открывании дверей тоже релюхи света срабатывают. А компрессор и вентиляторы стоят. |
selep33
| Кнопка child lock-3 sec нажми и держи,снимешь блокировку клавиатуры.Компрессор напрямую от сети проверял? |
evgeni1969
| Да, проверял компрессор напрямую, жал кнопку долго! Не смотри, что я на форуме новичок, в данном направлении 15 лет - гарантийный и платный ремонт холодильников, просто неординарный дефект попался. |
selep33
| Если уверен,что все проверил,снимай,проверяй модуль.А что высвечивается на дисплее? |
evgeni1969
| На дисплее- смотри моё первое сообщение вверху, там-фото |
selep33
| Минимальная температура в морозилке-проверяй термодатчики. |
evgeni1969
| Это по мануалу, когда горит первый и второй индикаторы снизу. Первый снизу индикатор не учавствует в комбинации ошибок. В том то и вопрос, что такой комбинации свечения, как моя, в мануале нету! Да и датчики все показывают значения комнатной температуры |
selep33
| Если кнопки не работают,как ты вошел в тестовый режим?Скорее всего он и показывает актуальную температуру. |
evgeni1969
| А я в него и не входил, он так с момента включения светится! Уже заказал модуль, придёт-отпишусь! Пора на выходные! |
selep33
| А до ремонта модуля дело так и не дошло? |
