Холодильник LG GW-B207FVQA не включается
evgeni1969
05/11/2009 12:53
Холодильник LG GW-B207FVQA не включается, на табло выдаёт какую-то ошибку, не прописанную в мануале. Датчики, нагреватель, предохранитель целые,аппарат новый. Кнопки на табло не реагируют на нажатие, тестовая кнопка- также! Что это может быть?
evgeni1969
06/11/2009 09:33
Неужели никто ничего не подскажет? Наверно начну с заказа модуля.
selep33
06/11/2009 10:14
Отключи защиту от детей и ламеров улыбка
evgeni1969
06/11/2009 10:28
Конечно, я и это делал. Только причем здесь защита,он мертво стоит. При включении в сеть релюшки пощёлкают и всё! При открывании дверей тоже релюхи света срабатывают. А компрессор и вентиляторы стоят.
selep33
06/11/2009 10:37
Кнопка child lock-3 sec нажми и держи,снимешь блокировку клавиатуры.Компрессор напрямую от сети проверял?
evgeni1969
06/11/2009 13:21
Да, проверял компрессор напрямую, жал кнопку долго! Не смотри, что я на форуме новичок, в данном направлении 15 лет - гарантийный и платный ремонт холодильников, просто неординарный дефект попался.
selep33
06/11/2009 14:31
Если уверен,что все проверил,снимай,проверяй модуль.А что высвечивается на дисплее?
evgeni1969
06/11/2009 14:41
На дисплее- смотри моё первое сообщение вверху, там-фото
selep33
06/11/2009 14:52
Минимальная температура в морозилке-проверяй термодатчики.
evgeni1969
06/11/2009 15:13
Это по мануалу, когда горит первый и второй индикаторы снизу. Первый снизу индикатор не учавствует в комбинации ошибок. В том то и вопрос, что такой комбинации свечения, как моя, в мануале нету! Да и датчики все показывают значения комнатной температуры
selep33
06/11/2009 15:27
Если кнопки не работают,как ты вошел в тестовый режим?Скорее всего он и показывает актуальную температуру.
evgeni1969
06/11/2009 15:43
А я в него и не входил, он так с момента включения светится! Уже заказал модуль, придёт-отпишусь! Пора на выходные!
selep33
06/11/2009 19:08
А до ремонта модуля дело так и не дошло?
