fed180
Холодильник Бюрюса 1986 год выпуска (номер не помню) .
В испарителе плачущего типа внизу испарителя разорвало канал. Но холодильник нормально работает после этого 15 лет. Правда последние несколько лет не течёт вода в ванночку. Раньше с испарителя капало, а теперь нет. Может от того , что разорвало канал ?
Проверял нагреватель, который расположен ссади испарителя. Он нормально работает( т.е. нагревается, когда контакты терморегулятора разомкнуты).
Но испаритель не течёт, т.е. не размараживается, как раньше.
Компрессор отличный. Работает бесшумно.
Кто скажет, почему взорвался канал испарителя??? На фото это видно чётко. И почему не размораживается испаритель?
IMG_7442.jpg 119.48 КБ Скачано: 1216 раз(а)
evgeni1969
Этот канал в работе не учавствует, повеселил... А, судя по фото, не полностью обмерзает испаритель. Вот и не отключается и не размораживается. |
fed180
Судя по дорожкам испарителя видно, что он в работе не участвует, но когда холодилник был новые, испаритель был нормальный. А лет чере 8 я увидел, что дорожки внизу испарителя вздуты и разорванны.
Почему то они вздулись и разорвались??? Вопрос почему???
А по поводу воды на испарителе, так это я когда размораживал его, тогда и вода появилась на испарителе. А так холодильник нормально работает, и нормально держит температурный режим. Т.е. терморегулятор нормально включает и выключает холодильник при заданной температуре. Вот только испаритель не размораживается нормально, как раньше. |
2vlad
| fed180 писал: |
Почему то они вздулись и разорвались??? Вопрос почему??? | Да ладно мужики, всё просто: в канале вода замёрзла, льдом и разорвало.  |
