Холодильник ARISTON BCS333JE не работает морозильная камера
romandy
Сообщение #1 От 12/05/2008 19:36 цитата
Встраеваемый холодильник ,продуктовый номер 47270410000.
Не работает морозильная камера.Испаритель холодильной камеры обмерзает полностью,клапан на некоторое время переключается на морозильную камеру,все датчики в пределах нормы,регулирующие резисторы платы упрвления пропаяны .
robocop
Сообщение #2 От 12/05/2008 20:53 цитата
Утечка,однако...
mr.winter
Сообщение #3 От 12/05/2008 23:33 цитата
А может клапан? Ты проверь его на прямую ,без платы.
robocop
Сообщение #4 От 13/05/2008 05:54 цитата
mr.winter, а при чем тут клапан?
mr.winter
Сообщение #5 От 13/05/2008 23:57 цитата
Я подумал,что если испаритель ХО покрывается инием полностю,то при чем тут утечка.Хотя может я и не прав.Мне тяжело судить заочно.
robocop
Сообщение #6 От 14/05/2008 07:27 цитата
mr.winter, учите матчасть-принцип работы однокомпрессорного холодильника с соленоидным клапаном,тогда поймете,при чем утечка
romandy
Сообщение #7 От 26/05/2008 07:23 цитата
Таки утечка.После перезаправки все работает .
robocop
Сообщение #8 От 26/05/2008 07:33 цитата
romandy,
А место утечки нашли?Утечку устранили?
romandy
Сообщение #9 От 30/05/2008 15:27 цитата
Пока нет .Он находится у клиента дома .Явных следов масла не видно ,а обводную не удаляли.Хочется посмотреть через какое время история повторится Хотя холодильник в эксплуатации два года и следов коррозии нет.
