Холодильник Haer CFD633CX странное поведение
DocDJ
DocDJ
Сообщение #1 От 27/05/2022 17:01 цитата
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень нужна ваша помощь с холодильником хаер CFD633CX, Ситуация как описывали в одном из тем на форуме, (http://monitor.espec.ws/section35/topic228567.html) но ответа так и не нашел. Холодильник как бы в демо режиме, нет запуска компрессора, ждал пол часа)) при этом в тесте все запускается, шлейф проверил.
Изначально проблема была с электролитами, все промерял, собственно вздутый был один, остальные в норме. после замена оного свет загорелся в камере, но компрессор не запускается, температуру отображает установленную а не текущую. Весь инет перерыл, ответа не нашел
DocDJ
DocDJ
Сообщение #2 От 28/05/2022 19:24 цитата
морда вот такая
AEG
