три сек. работает, затем три минуты нет; непрерывно. Зил-64
Orgra
Orgra
Сообщение #1 От 24/07/2009 22:03 цитата
Доброго времени суток , мастера !
Кто-нибудь знаком с таким холодильником, как ЗИЛ 64 КШ 260 П ?
Рано или поздно это, наверное, должно было произойти. Дело в том, что пару дней назад холодильник начал работать ненормальным образом.
А именно :
- три секунды работает, затем три минуты не работает… и такое чередование без остановки.
- при этом температура в морозильнике +15 градусов.
- испаритель не обмерзает (вместо инея на нём капли)
(Может быть это следствием того, что холодильник долгое время работал с неплотно прилегающей резинкой на дверце, более интенсивно, что и повлияло на ускорение износа ? есть такое подозрение(холодильник просто у родителей))
Как это победить ? Поделитесь опытом, пожалуйста )
Буду признателен за помощь.
mr.winter
Сообщение #2 От 24/07/2009 23:27 цитата
Это он не роботает . а выбивает ( хочет запустится , но не может).Для начала попробуй заменить пусковое реле - если не поможет , то компрессор на замену.
Orgra
Orgra
Сообщение #3 От 25/07/2009 11:25 цитата
........... ДОПолнительная информация о работе холодильника !!
Ночью Зил-64, вновь нормально зароботал, заморозил морозилку до - минус тринадцати (т.и. нормально так) , но утром уже опять "сдох".
В холодильнике никаких умышленных манипуляций не производили (т.и. не вскрывали и не трогали ничего)
mr.winter
Сообщение #4 От 26/07/2009 00:00 цитата
Да там всего 3 запчасти , проверь что-нибудь , а не можеш - вызови мастера.
ИСКИТИМ-СЕРВИСС
Сообщение #5 От 17/08/2009 12:04 цитата
Проверь ПУСКОВОЕ РЭЛЕ-судя по описанию это ОНО !!! классно! улыбка
И контакты в проводах РЭЛЕ-КОМПРЕССОР !!
УДАЧИ,БРАТ !!! улыбка улыбка улыбка
