Rubik
Холодильник не морозит, была утечка фриона, но на холодильнике нет не каких бирок о весе фриона, могу вам послать только данные компрессора, помогите уточнить массу фреона на данный компресор, холодильник выпуска 98-ого года.
ASPERA
torino italy
made in italy
termally protected
220-240 50 Hr
syction
NB1118Z
251CA15
ester oil 350CC
R134a |
саша и
Если нет веса фреона, заправляй по факту, до выхода обмерзания из шкафа, на трубке низкого давления, термостат на средней температуре.  |
Alexzz
| Rubik, тему ты создал не по правилам, нет модели. А если бы модель поискал то и вес узнал бы. На наклейке, слева от овощных ящиков есть и модель и вес фреона указан. |
Rubik
| Еслиб я нашол модель то обязательно сообщил бы, и тема была бы у меня нормальная, но всё таки спасибо вам ребята, загляну и в ящики для овощей. |
Андрёй
| Заправляешь по давлению всасывания на температуру испарения фреона - 30гр.Ц. Воспользуйся линейкой холодильщика. Если нету линейки я могу сам посмотреть завтра. |
valik
| если есть докипатель в морозильной камере ,сделай обмерзание докипателя на половину ,после отключения он должен замерзнуть,или если есть манометр даление газа должно быть около 0 или -0,1 ето соответствует -26 -28гр Ц |
Андрёй
Температура испарения фреона должна быть на 6 градусов ниже предельной рабочей температуры морозилки. В холодильниках с 4 звездочками настраивать надо на - 30градусов. Для 12 фреона это 0 атмосфер, а для 134а точно не помню, но сегодня посмотрю на линейке холодильшика и сообщу.
Кстати вес фреона от компрессора не зависит, а зависит только от объема трубок или косвенно от рабочего объема холодильника (указывается в рекламных проспектах как объем холодильника) |
