Холодильная камера объемом 15м3 из кондиционера
На страницу 1, 2, 3  След.
dmitriymoskvin
Сообщение #1 От 12/04/2011 22:51 цитата
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь ко всем мастерам и просто заглянувшим.
Такая вот история: Занимаюсь кроме ремонта быт.техники еще и установкой кондиционеров. Дык вот, имеется камера 3х1.5х3 пристроена к зданию, изолированная пенопластом толщиной 50мм, планируется под хранение продуктов питания с температурой от 0 до +15 градусов.
Вопрос: Возможно ли установить тот самый, бытовой кондиционер, точнее сплит систему в это помещение, вместо стандартной охладительной системы, если отключить родной датчик температуры, а поставить обыкновенный проводной или беспроводной регулятор температуры?
Сам теоретически понимаю, что это возможно. С учетом того, что температура в камере не будет опускаться ниже нуля.
Кто что скажет? Или посоветует?
Заранее благодарен.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 От 13/04/2011 03:34 цитата
dmitriymoskvin, с объемом пристройки непонятно.Объем в метрах кубических.И что за сплит?
Слава
Слава
Сообщение #3 От 13/04/2011 07:51 цитата
Не потянет Испаритель маловат .
cybe
cybe
Сообщение #4 От 13/04/2011 08:29 цитата
15гр. может и сделает, но до 0 точно не дойдёт
dmitriymoskvin
Сообщение #5 От 13/04/2011 09:36 цитата
Winidrug писал:
размеры камеры 3х1.5 и высота потолка до 3 метров. Т.е. 4.5м2. А кондей Mitsubishi SRK40HG-S
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:00
Слава писал:
на счет испарителя не согласен, вполне достаточно. Вот только сомневаюсь в его обмерзании
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:04
cybe писал:
можно по-подробней. почему не дотянит до 0 или хотябы до +5?
Слава
Слава
Сообщение #6 От 13/04/2011 10:43 цитата
Оттайку как организовывть собираетесь? Думаю что мощности компрессора хватит. А вот испаритель надо переделывать и одного вентилятора мало будет
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #7 От 13/04/2011 13:08 цитата
Слава, Согласен Винтеляторов минимум два.dmitriymoskvin, Яделал такую.3 кап.стены .Кладка 1,5кирпича.4-дверь со стеной.Пенопласт 100мм.А охладитель с 3мя винтеляторами.Температура +2 +5
kalambija
kalambija
Сообщение #8 От 13/04/2011 16:57 цитата
Не догоняю , куда второй вентилятор ставить?
dmitriymoskvin
Сообщение #9 От 13/04/2011 20:21 цитата
Я чет тоже не пойму пока куда втулить второй вентилятор, не говоря о третьем. Или вы может, имеете ввиду совсем другой охладитель взять?
dmitriymoskvin
Сообщение #10 От 13/04/2011 22:08 цитата
Winidrug писал:
Ну так помоги советом, чтобы я не "встрял", а то не хорошо получится перед клиентом, если что-то не выйдет. Да и самому растратится не хочется впустую.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #11 От 14/04/2011 02:43 цитата
dmitriymoskvin, Сам запутался и вас запутал.Прошу извенить.Вы мне про сплит .А я за агрегат . недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 04:03
На сплите наврятли можно добиться этого.Если пытаться организовать принудительную оттайку.Думаю потребуеся дополнительный таймер с датчиком.Можно от бытового холодильника.Но такого не делал . недовольство, огорчение
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #12 От 16/04/2011 17:27 цитата
Сегодня в Красноярске dmitriymoskvin, не вы интересовались сплит и агрегатом ???
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 18:28
Если нет то значит совпадение один в один улыбка
cybe
cybe
Сообщение #13 От 16/04/2011 17:50 цитата
Winidrug, совпадение
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #14 От 16/04/2011 17:59 цитата
cybe, Да я понял.Он сильно далеко.В профель заглянул. подмигивание
dmitriymoskvin
Сообщение #15 От 17/04/2011 01:02 цитата
Нет в Красноярске точно не я. С сплит системой покончено. Точнее решено делать камеру на "Холодильная сплит система TECHNOBLOCK CN-100" - дорого, но сердито. Все хозяин, точнее клиент деньги экономит, то и хотели с обыкновенной сплит системы собрать холодильную камеру.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 00:10
Но всетаки конкретных ответов я не услышал. А хотелось бы. Была бы возможность, попробовал бы собрать такую, всмысле с простого мощного кондика. Думаю самая большая проблема была бы с разморозкой.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #16 От 17/04/2011 04:42 цитата
dmitriymoskvin, Да небыло бы проблемы.Просто это надо пралельно настроить.Я имею ввиду оттайку.И конечно если вы мастер. улыбка
pol66
Сообщение #17 От 17/04/2011 20:31 цитата
И для меня эта тема актуальна. Отдавать, минимум, 50 тыс. руб. за среднетемпературный охладитель, дороговато. Тоже вынашиваю идеи как сэкономить на этом деле. Задавал вопросы по этой теме на другом форуме, там сказали - цитирую : "если хотите получить в помещении 0+5 а это до -10грС фреона после капилярки) будет намерзать обязательно и охладитель кондея буквально за несколько минут может превратися в глыбу льда непроходимую для обдува... дальше придется выключать и ждать когда лед растает а частые короткие циклы включения компрессор долго не выдержит." Ну и что то про необходимость установки ТРВ и о том, что охладитель должен быть другой формы, для уменьшения обмерзания.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #18 От 18/04/2011 03:03 цитата
Ну прям за несколько минут улыбка В помещении парилка чтоли?Долго будет набирать температуру.Нюансов очень много. Начиная от количества продуктов и частаты посещения камеры до того что вы пополняете продукты или завозите разом.
koluhok
koluhok
Сообщение #19 От 18/04/2011 18:32 цитата
Надо обратить внимание на температуру кипения в среднетемпературном режиме, которая = - 15*С и на возврат масла в компрессор
и на обмерзание картера компрессора, которое неизбежно в таком режиме. И если не позаботится об этом компрессору быстро
придет кирдык недовольство, огорчение
dmitriymoskvin
Сообщение #20 От 23/04/2011 22:05 цитата
koluhok писал:
О, вижу уже один более конкретный ответ.
AEG
