K0peykin
Подскажите пожалуйста. Сплит Ferroli - после ремонта "мастеров", которые хотели развести на новый мотор, собирал сам - соскочило стоп.кольцо ниж.подшипника - поставил кольцо, работает нормально.
Не могу разобраться вот в чем - с платы идет 2 пары проводов на 1 шине, 1-я пара идет на такой терморезистор (с), который стоит в испарителе, на 2-ю пару проводов - запитана похожая на светодиод, из тёмного стекла(?) деталь - это датчик или термозащита ?
Если датчик, то где он должен находиться?
Сейчас не могу выложить фото, выложу сегодня вечером. |
Winidrug
K0peykin,  |
jack77
| это датчик температуры в комнате, а стоит на всасе воздуха в сплит |
K0peykin
| Всем спасибо, разобрался, закройте. |
