Помогите индентифицировать хол Bosch! ремонт платы =Решено=
Varan26
Сообщение #1 От 04/06/2010 18:54 цитата
Доброго времени суток...
По случаю приобрел б/у холодильник ...
при попытке узнать модель не нашел ни одного стикера!!???
морозилка внизу. в морозилке 4 ящика. высота холодильника 2 метра
холодильник с проблеммой в электронном блоке.. меня предупредили сразу...не крутится вентилятор в морозилке...
кроме этого со слов продавца через трое суток работы температура начинает уходить вверх в морозилке... (предположительно из за обмерзания испарителя в морозилке т.к. вентилятор не крутится...
иногда врет индикатор температуры морозилки... (сравнивал с электронным термометром от метеостанции.. разница доходила до 10 градусов... потом вроде все ок...)
прикрепить файлы не удается..
на панели управления два индикатора температуры, левый для морозилки , правый для верхней камеры.
управление полностью кнопочное...
удалось прикрепить архив с фотками...
Предположительно это KKU 3201/01
  малые.rar  776.49 КБ  Скачано: 854 раз(а)
Varan26
Сообщение #2 От 04/06/2010 21:26 цитата
не ужели никто не знает??
junior1
junior1
Сообщение #3 От 04/06/2010 21:46 цитата
Проблема скорее всего с оттайкой, проверь всю цепь!
Varan26
Сообщение #4 От 04/06/2010 21:53 цитата
насчет оттайки уже появились сомнения.... т.к.холодильник работает и испаритель обмерзает... самостоятельно не отаивает..
скем можно пообщаться на предмет проверки и ремонта?? в нашем колхозе при слове бош все отказываются даже смотреть... (((
я бы даже готов тупо отправить платы управления на ремонт...
junior1
junior1
Сообщение #5 От 04/06/2010 21:55 цитата
А мы уже общаемся, задавай правильно вопросы и получай достойные ответы!
Varan26
Сообщение #6 От 04/06/2010 21:59 цитата
в общем сутьпроблеммы как я понимаю в блоке управления.. к сожалению я не электронщик...(( но есть кого поросить что либо перепаять или проверить..вопрос что проверять и как??
судя повсему проблемма в том что нет управления вентилятором и оттайкой, т.к. холодильник работает почти 12 часов и морозилка не оттаивает... с плачущим испарителем все в порядке...
если просить знакомого проверить.. что и как и в какой последовательности ему проверять?
сервисная документация есть на этот агрегат?
junior1
junior1
Сообщение #7 От 04/06/2010 22:11 цитата
честно говоря. трудно плыть в серной кислоте, У меня нет мануалов на эту модель. но для начала проверь тэн оттайки, и датчик выхода из оттайки, он на твоей фотографии, находится над испарителем вверху слева. чёрный прямоугольник с синими проводами. при температуре -10-12 на испарителе он должен быть замкнут.
Varan26
Сообщение #8 От 04/06/2010 22:12 цитата
Увы но хоть что то... jinior1 у тя ася есть?? давай пообщаемся... моя 29209211
junior1
junior1
Сообщение #9 От 04/06/2010 22:17 цитата
Varan26, Проверь личку
WARNING
WARNING
Сообщение #10 От 04/06/2010 22:18 цитата
junior1 не вводи в заблуждение топикстартера черный прямоугольник - это термопредохранитель неодобрение
Varan26
Сообщение #11 От 04/06/2010 22:20 цитата
в личке пусто недовольство, огорчение
junior1
junior1
Сообщение #12 От 04/06/2010 22:22 цитата
sever, Ты прав, прошу прощения, при увеличении расмотрел, немного зрение слабо, но его нужно тоже проверить
WARNING
WARNING
Сообщение #13 От 04/06/2010 22:27 цитата
Varan26, посмотри, НЕ ПОТЕРЯН ли магнит внизу по середине двери МК (выглядит как цилиндрик стального цвета)
Varan26
Сообщение #14 От 04/06/2010 22:28 цитата
в общем на текущий момент холодильник проработал больше 12 часов... морозилка в режим оттайки не выходит, шуба начала расти и температура внутри морозилки начала повышаться...
в морозилке два тена ... один на самом испарителе второй на лотке.
проверить в принципе сможем но все указывает на блок... (продавец ремонтник чуть ли не клялся что там именно проблемма с электронным блоком...)
термопредохранитель как проверять??
кстати кто нить узнал что это за модель холодильника??
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:32
Магнит???? там внизу на дверце есть заглушка.. магнит там есть.. в самой камере напротив магнита тоже какая то заглушка.. там ничего нет
WARNING
WARNING
Сообщение #15 От 04/06/2010 22:43 цитата
Varan26, из всего вывод - проверяешь исправность тены(2), вент-ор, предохр, если ЦЕЛЫ - ищешь электронщика. Единственно не понял - до какого значения по дисплею выходит МК за твои 12 часов и что кажет дисплей ХК при этом.?
Varan26
Сообщение #16 От 04/06/2010 22:44 цитата
вооще каков вообще алгоритм работы этого холодильника??
назначение магнита в дверце какое?? (если это индикатор открытой двери то холодильник не пищит при оставленой открытой дверце..
тэны должны быть горячими в режиме оттайки??
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:47
морозилка по дисплею за 12 часов уходит до -18 в режиме эко... ниже не опускается...
вентилятор не крутится...в даный момент по дисплею -9
горит индиктор аларм
WARNING
WARNING
Сообщение #17 От 04/06/2010 22:51 цитата
sever писал:
Varan26, из всего вывод - проверяешь исправность тены(2), вент-ор, предохр, .
без этой инфы разговор далее - НИ О ЧЕМ.
Varan26
Сообщение #18 От 04/06/2010 22:54 цитата
ладно... завтра выдерну человека и проверю...
вентилятор и ТЭНы там на 220 вольт??
Sever у тя ася есть??
junior1
junior1
Сообщение #19 От 04/06/2010 22:59 цитата
Да на 220
Varan26
Сообщение #20 От 04/06/2010 23:07 цитата
ТЭНы как сильно должны нагреваться??
термопредохранитель что от чего предохраняет?? (сорри за тупые вопросы... но спрашивать толком не у кого.... местные мастера не сильно разговорчивы... да и ремонтируют в основном холодильники российског производства.... электронику вооще не ремонтируют...максимум релюхи меняют.. с бошем вооще связываться никто не хочет т.к. максимум два три незначительных ремонта за год...)
