Помогите индентифицировать хол Bosch! ремонт платы =Решено= | |||
| Varan26 04/06/2010 18:54 |
Доброго времени суток...
По случаю приобрел б/у холодильник ... при попытке узнать модель не нашел ни одного стикера!!??? морозилка внизу. в морозилке 4 ящика. высота холодильника 2 метра холодильник с проблеммой в электронном блоке.. меня предупредили сразу...не крутится вентилятор в морозилке... кроме этого со слов продавца через трое суток работы температура начинает уходить вверх в морозилке... (предположительно из за обмерзания испарителя в морозилке т.к. вентилятор не крутится... иногда врет индикатор температуры морозилки... (сравнивал с электронным термометром от метеостанции.. разница доходила до 10 градусов... потом вроде все ок...) прикрепить файлы не удается.. на панели управления два индикатора температуры, левый для морозилки , правый для верхней камеры. управление полностью кнопочное... удалось прикрепить архив с фотками... Предположительно это KKU 3201/01 |
| Varan26 04/06/2010 21:26 |
не ужели никто не знает?? |
| junior1 04/06/2010 21:46 |
Проблема скорее всего с оттайкой, проверь всю цепь! |
| Varan26 04/06/2010 21:53 |
насчет оттайки уже появились сомнения.... т.к.холодильник работает и испаритель обмерзает... самостоятельно не отаивает..
скем можно пообщаться на предмет проверки и ремонта?? в нашем колхозе при слове бош все отказываются даже смотреть... ((( я бы даже готов тупо отправить платы управления на ремонт... |
| junior1 04/06/2010 21:55 |
А мы уже общаемся, задавай правильно вопросы и получай достойные ответы! |
| Varan26 04/06/2010 21:59 |
в общем сутьпроблеммы как я понимаю в блоке управления.. к сожалению я не электронщик...(( но есть кого поросить что либо перепаять или проверить..вопрос что проверять и как??
судя повсему проблемма в том что нет управления вентилятором и оттайкой, т.к. холодильник работает почти 12 часов и морозилка не оттаивает... с плачущим испарителем все в порядке... если просить знакомого проверить.. что и как и в какой последовательности ему проверять? сервисная документация есть на этот агрегат? |
| junior1 04/06/2010 22:11 |
честно говоря. трудно плыть в серной кислоте, У меня нет мануалов на эту модель. но для начала проверь тэн оттайки, и датчик выхода из оттайки, он на твоей фотографии, находится над испарителем вверху слева. чёрный прямоугольник с синими проводами. при температуре -10-12 на испарителе он должен быть замкнут. |
| Varan26 04/06/2010 22:12 |
Увы но хоть что то... jinior1 у тя ася есть?? давай пообщаемся... моя 29209211 |
| junior1 04/06/2010 22:17 |
Varan26, Проверь личку |
| WARNING 04/06/2010 22:18 |
junior1 не вводи в заблуждение топикстартера черный прямоугольник - это термопредохранитель ![]() |
| Varan26 04/06/2010 22:20 |
в личке пусто ![]() |
| junior1 04/06/2010 22:22 |
sever, Ты прав, прошу прощения, при увеличении расмотрел, немного зрение слабо, но его нужно тоже проверить |
| WARNING 04/06/2010 22:27 |
Varan26, посмотри, НЕ ПОТЕРЯН ли магнит внизу по середине двери МК (выглядит как цилиндрик стального цвета) |
| Varan26 04/06/2010 22:28 |
в общем на текущий момент холодильник проработал больше 12 часов... морозилка в режим оттайки не выходит, шуба начала расти и температура внутри морозилки начала повышаться...
в морозилке два тена ... один на самом испарителе второй на лотке. проверить в принципе сможем но все указывает на блок... (продавец ремонтник чуть ли не клялся что там именно проблемма с электронным блоком...) термопредохранитель как проверять?? кстати кто нить узнал что это за модель холодильника?? ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:32 Магнит???? там внизу на дверце есть заглушка.. магнит там есть.. в самой камере напротив магнита тоже какая то заглушка.. там ничего нет |
| WARNING 04/06/2010 22:43 |
Varan26, из всего вывод - проверяешь исправность тены(2), вент-ор, предохр, если ЦЕЛЫ - ищешь электронщика. Единственно не понял - до какого значения по дисплею выходит МК за твои 12 часов и что кажет дисплей ХК при этом.? |
| Varan26 04/06/2010 22:44 |
вооще каков вообще алгоритм работы этого холодильника??
назначение магнита в дверце какое?? (если это индикатор открытой двери то холодильник не пищит при оставленой открытой дверце.. тэны должны быть горячими в режиме оттайки?? ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:47 морозилка по дисплею за 12 часов уходит до -18 в режиме эко... ниже не опускается... вентилятор не крутится...в даный момент по дисплею -9 горит индиктор аларм |
| WARNING 04/06/2010 22:51 |
без этой инфы разговор далее - НИ О ЧЕМ. |
| Varan26 04/06/2010 22:54 |
ладно... завтра выдерну человека и проверю...
вентилятор и ТЭНы там на 220 вольт?? Sever у тя ася есть?? |
| junior1 04/06/2010 22:59 |
Да на 220 |
| Varan26 04/06/2010 23:07 |
ТЭНы как сильно должны нагреваться??
термопредохранитель что от чего предохраняет?? (сорри за тупые вопросы... но спрашивать толком не у кого.... местные мастера не сильно разговорчивы... да и ремонтируют в основном холодильники российског производства.... электронику вооще не ремонтируют...максимум релюхи меняют.. с бошем вооще связываться никто не хочет т.к. максимум два три незначительных ремонта за год...) |
| Varan26 05/06/2010 18:49 |
Проверили ТЭНЫ, вентилятор, предохранитель..
Тен подогрева лотка дохлый.. остальное все рабочее ... полезли в плату... выяснилось что плата от другого холодильника...без no frost.!!!! выяснилось после прозвонки цепей что к сему идет.. т.е там 3 чемистора всего... после прозвонки посмотрели на дорожки... отсутсвовала распайка управлением вентилятора и ТЭНами... впаяли временно перемычку .. вентилятор заработал.... можно ли чем нить заменить ТЭН подогрева лотка?? Попытаемся распаять на плате недостающие детали управления вентилятором.. там семистор транзистор и два резюка вроде... и управление ТЭНами.... ВОПРОС- БУДЕТ ЛИ ЭТО РАБОТАТЬ?? фотку платы выложу позже...номер тоже ... |
| Varan26 05/06/2010 21:48 |
Выкладываю фотки платы.
От какого она реально холодильника?? предположительно без no frost. на плате отсутствует управление вентилятором и ТЭНами если впаять недостающие детали будет ли управление вентилятором и ТЭНами?? на второй фотке видна перемычка после впайки которой, вентилятор морозилки стал крутится. |
| WARNING 06/06/2010 22:13 |
... о типе блока ты абсолютно прав. Вот оказывается с какого бока все вылезло. Ищи блок от но-фрост, и не занимайся леределкой своей платы, т.к. програмное обеспечение контроллера там не изменишь, а восстанавливать цепи по портам нагрузок - работа коту под хвост... Если понадобиться блок смогу помочь с его приобретением, да и с теном поддона тоже. |
| Varan26 07/06/2010 00:25 |
Цена вопроса?? личка на форуме не работает... блок б/у у себя в районе самостоятельно найти не смогу...((
Готов приобрести б/у блок и ТЭН |
| WARNING 07/06/2010 00:53 |
все работает...см л.с у себя Неужто тен поддона действительно сдох мне не попадалось он же 1,8 кОм |
| junior1 07/06/2010 09:08 |
Оказывается предыдущие хозяева не соврали. |
| ilyanovikov 11/06/2010 18:12 |
проверь кнопку закрытия двери, или геркон с магнитом, ведь при открывании двери вентилятор останавливается, частая проблема!!! |
| Varan26 11/06/2010 23:16 |
Магнит в двери есть... подогрев двери морозилки работает...
в данный момент найдена сгоревшая плата от no Frost... пытаемся реанимировать... если не получится - будем собирать деньги на новую... финансы поют романсы (( |
| Varan26 08/08/2010 21:44 |
Тема закрыта.. сгоревшая плата от NoFrost восстановлена..
заменены кондюки C8 C5 C3, T13, стабилитрон D7, и транзистор T12. номинал T12 какой?? индентифицировать не удалось и его спаяли с другой платы?? |
