Морозильный Ларь ARGOS Какая длина КТ
bogdn6787
bogdn6787
Сообщение #1 От 22/02/2020 13:11 цитата
Морозильный Ларь ARGOS размер 1000*600 модели нет, стоял в магазине как нерабочий его отдали, вот думаю востановить. визуально когда то был в ремонте компрессор стоит нордовский без шильда крашеный и неизвестно на каком газе он работал , ларь с утечкой расковырял трубы частично заменил, с копой тоже проблема хочу тоже заменить. Вопрос какая там должна быть длина КТ?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 14:22
старая кт 1,30 но по ней видно что уже были эксперементы
Сообщение #2 От 22/02/2020 16:51 цитата
bogdn6787, равнодушие
bogdn6787
bogdn6787
Сообщение #3 От 22/02/2020 18:31 цитата
заменил с компрессоре масло под 134, новая кт 2м, работает 3ч температура -5 ниже не опускает слабое обмерзание. Проблема в мощности компрессора или в длине КТ???
promo0943
promo0943
Сообщение #4 От 24/02/2020 12:18 цитата
bogdn6787, Сложно делать расчеты когда в наличии есть черный компрессор и медная капилярка.
Ispanec
Сообщение #5 От 24/02/2020 12:58 цитата
bogdn6787, Какой диаметр КТ? И слабое обмерзание как понять? Покрытие всего испарителя или частично, что дает "игра" с дозой?
bogdn6787
bogdn6787
Сообщение #6 От 24/02/2020 17:01 цитата
кт 0,71, компрессор где то 160w, покрытие частично, дозу увеличивать до всаса пробовал толку нету, добавил капы до 3м тоже самое, буду пробовать подкинуть другой МК.
promo0943
promo0943
Сообщение #7 От 24/02/2020 22:16 цитата
bogdn6787, компрессор наверно до красна нагревается?
bogdn6787
bogdn6787
Сообщение #8 От 25/02/2020 10:50 цитата
не до красна, но где то градусов 60-70...
