gkola
уважаемое сообщество. модуль 9.981.310.007-2 при включении индикация работает включение клапана происходит а дальше тишина. компресор рабочий . менял d7 c8 результат холодильник запускается и работает примерно 10 15 минут потом выключается и больше не вкл .помогите советом. |
alshni
gkola, смотри термистор на мороз. камеру, сопротивление должно быть в пределах 5 -6 кОм (при комн. температуре)
при более высоком номинале или обрыве создается имитация низкой t в камере - соответственно не подается сигнал на вкл. компрессора |
robocop
alshni, не знаешь предмета-не пиши глупость и бред.Сопротивление всех датчиков температуры на этой модели с ЭТОЙ платой-1 Ком при +20 град.При обрыве или КЗ датчиков выдается сообщение об ошибке/в зависимости от того,какой датчик вышел из строя/-Е1,Е2,Е3,Е4.
gkola, тебе ответил в личке |
alshni
robocop, не кипятись, вполне возможно ошибся (писал ориентируясь на старые модели Boschей из - за которых немало было головной боли), специализируясь на СМА, по холодильнику дал совет вспомнив прошлые проблемные ньюансы старых Bosch |
Алесей
alshni, Не "вполне возможно ошибся", а - ошибся.. Раз Аркадий сказал "Бурундук - птичка" значит никаких зверьков.. Я сам в этой теме не копенгаген.. В Бошах как свинья в апельсинах |
alshni
Алесей, Sorry,sorry,sorry |
Алесей
alshni, |
Gabil
Здравствуйте
У меня холодильник BOSCH KSU45620, индикаторы мигаются, холодильник не включается. Двер держу открытой 10-15 сек включается. После остановки этоповторятсяю Посоветуйте что надо делать?
Спасибо |
cybe
Gabil писал: | Посоветуйте что надо делать?
Спасибо | где живём к мастеру обратиться |
shov244
Gabil писал: | Двер держу открытой 10-15 сек включается. Посоветуйте что надо делать? | Держать дверь приоткрытой ... |
Klop
Дождаться пока сдохнет мотор-компрессор. Вымыть и похоронить.
(Что так тяжело заполнить профиль? нет слов. клиенты-конспираторы...) |
