стопыч
| Принесли модуль от сплита LG LS-K2465HL. На модуле переключатель 3 положения. Чему какое положение соответствует (если расположить модуль скошенной стороной вверх)? Надо включить на столе. И какое сопротивление датчика испарителя при комнатной т-ре? |
стопыч
Включается в верхнем положении. В среднем выключается. Для чего третье (нижнее) положение переключателя?
Сопротивление датчика испарителя, при 25 гр., 4,9кОм. А датчика room - 9,8кОм. Соответствует сопр датчика испарителя исправному?
Не одинаковое ли сопротивление датчиков должно быть? Ошибку по датчику не выдает. |
стопыч
| Пощупал сегодня сплит своими руками. Включил охлаждение, а он гонит тепло. Вент наружки не вращается. С вентом решилось (было неисправно его реле на модуле. Сменил). Возник вопрос: В режиме охлаждения, на клапане наружного блока должно быть напряжение или нет? Реле клапана исправно,но оно не включается(молчит) в режиме охлаждения. Мог клапан залипнуть в положении "тепло"? |
Слава
стопыч
стопыч
Разобрался! Реле клапана срабатывает в режиме "обогрев". Тады хужей! Похоже клапан закис в положении "обогрев".
Как его "откиснуть"? Постучать по нему?
С сопр. датчиков room, pipe тож разобрался! |
стопыч
Реле клапана щелкать то щелкало, но исполнительные контакты в нем наверное отсутствуют! Сменил и его. Мож переключением "тепло-холод" расклинится клапан. Ну и постучу по нему слегка. Но это всё завтра, ресторан уже закрыт (сплит в нем).
стопыч
Поставил модуль в сплит, включил, переключил на обогрев и обратно на холод. и все стало нормально. стучать по клапану не пришлось! Всё, сплит работает! Спереключателем тож разобрался. Там возле него на крышке все написано!!! Я то крышку снял и неувидел , что там надписи в углублении есть. |
