сплит LG LS-K2465HL переключатель на модуле (решено)
стопыч
01/07/2011 11:55
Принесли модуль от сплита LG LS-K2465HL. На модуле переключатель 3 положения. Чему какое положение соответствует (если расположить модуль скошенной стороной вверх)? Надо включить на столе. И какое сопротивление датчика испарителя при комнатной т-ре?
стопыч
01/07/2011 13:48
Включается в верхнем положении. В среднем выключается. Для чего третье (нижнее) положение переключателя?
Сопротивление датчика испарителя, при 25 гр., 4,9кОм. А датчика room - 9,8кОм. Соответствует сопр датчика испарителя исправному?
Не одинаковое ли сопротивление датчиков должно быть? Ошибку по датчику не выдает.
стопыч
04/07/2011 13:58
Пощупал сегодня сплит своими руками. Включил охлаждение, а он гонит тепло. Вент наружки не вращается. С вентом решилось (было неисправно его реле на модуле. Сменил). Возник вопрос: В режиме охлаждения, на клапане наружного блока должно быть напряжение или нет? Реле клапана исправно,но оно не включается(молчит) в режиме охлаждения. Мог клапан залипнуть в положении "тепло"?
Слава
04/07/2011 15:06
Почта
стопыч
04/07/2011 15:20
Слава, спасибо!
стопыч
04/07/2011 16:54
Разобрался! Реле клапана срабатывает в режиме "обогрев". Тады хужей! Похоже клапан закис в положении "обогрев". недовольство, огорчение
Как его "откиснуть"? Постучать по нему? бяка
С сопр. датчиков room, pipe тож разобрался!
стопыч
04/07/2011 18:09
Реле клапана щелкать то щелкало, но исполнительные контакты в нем наверное отсутствуют! Сменил и его. Мож переключением "тепло-холод" расклинится клапан. Ну и постучу по нему слегка. Но это всё завтра, ресторан уже закрыт (сплит в нем).
стопыч
05/07/2011 09:52
Поставил модуль в сплит, включил, переключил на обогрев и обратно на холод. и все стало нормально. стучать по клапану не пришлось! Всё, сплит работает! Спереключателем тож разобрался. Там возле него на крышке все написано!!! смех Я то крышку снял и неувидел , что там надписи в углублении есть.
