Chuzoj
Всем ПРИВЕТ!
Если при вкл. данного хол. правая сторона панели упр. (упр. мороз. камерой), светится, всё управляется и на кнопках 3.55 вольт, то компрессор не вкл. Если же при вкл. хол. индикации упр. морозильной камерой нет, светится только индикация тёплой камеры, при этом на кнопках 5.05 вольт, на нажатие кнопок хол. не реагирует, но при этом компрессор вкл. и работает до набора температуры. После этого откл. и больше не вкл. Материнка была заменена на новую, эффект тот же.
Буду рад любым предложениям, свои мысли иссякли.
Панель упр. и индикации примитивная: несколько диодов, куча резюков, светодиоды и кнопки. Резюки без плавунов, диоды без утечек, кнопки чёткие. |
krugliak
| Если при отключении шлейфа платы индикации от основной платы холодец работает, то шлейф под замену, а вообще этот холодец будет работать и без платы индикации, главное шлейф отключит именно от основной платы |
Chuzoj
| krugliak писал: | | Если при отключении шлейфа платы индикации от основной платы холодец работает, то шлейф под замену, а вообще этот холодец будет работать и без платы индикации, главное шлейф отключит именно от основной платы |
Попробую конечно, запустить его без платы управления, посмотрю, что будет. Но мне непонятно, откуда берётся такое проседание напруги 5 вольт? Ладно, если бы плата упр. была на двери, перегибы, заломы и всё такое. Но она прилеплена к холодосу, буквально рядом с основным блоком. |
Streik
Матрица индикации сделана так, что многие диоды сгорая, уходят в КЗ. Из-за чего в разы поднимается ток потребление, ведь там около 30 диодов на мизерной панели. Попытался перепаивать диоды в матрице, не удалось начали замыкать!
Сейчас есть идея намазать пастой и прогнать на ИК станции, но возиться очень долго, отвык уже от пайки диодов, тут нужны крепкие нервы.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 17 2026
У меня была совершенно новая сплит система Синтек, с включённой индикацией температуре на блоке, могла зависать при работе. Хорошо там эта индикация отключается с пульта и всё работает без проблем. |
Chuzoj
| Streik писал: | Матрица индикации сделана так, что многие диоды сгорая, уходят в КЗ. Из-за чего в разы поднимается ток потребление, ведь там около 30 диодов на мизерной панели. Попытался перепаивать диоды в матрице, не удалось начали замыкать!
Диодов на моей панели всего штук 6, и все они в порядке. Проблема решилась самым примитивным образом. Переустановили колодку на компрессоре и переткнули сетевую вилку.
Звучит бредово, но проблема исчезла. С какого хрена отключалась индикация морозильной камеры и просаживалось напряжение, я так и не понял. Танцы с бубном рулят! Тема закрыта.
На прощание, хочу отметить следующее, что при откинутом от материнки шлейфе компр. мог запуститься, а мог и не запуститься. а со шлейфом, если запускался, то через несколько секунд, отключалась индикация мороз. камеры и холод. переставал реагировать на кнопки, кроме кнопки вкл./выкл.. Если же компр. не запускался, то всё прекрасно светилось и управлялось. Вот такая вот бредовая история. А холод. встроенный, добраться до его задницы - большая головная боль. Всем успешных ремонтов! |
Мелиор
| Тему не закрываю, т.к. очевидно будет продолжение |
