pomuc
Беда с холодильником , и со всем стоящим в нём. Забрал этот холодильник у родителей, т.к. они купили новый. Мне говорили о том что он одно время сорозил ну оочень сильно, мама там покрутила- и потом с ним случилось непонятно что.
У меня случилось почти также. Привезли- установили. Он очень долго морозил.. где то через часов 10 остановился и перестал работать- температура была в холодильной камере на нижних отсеках МИНУС. на верхник +5, а морозилка морозила очень сильно. Я перекрутил чуток регулятор поменьше. Потом обнаружил что нижняя кнопка выключателя сгорела ( http://rid-magaz.ru/1-1-3-files/DA34-00006C.jpg)
я снял, разобрал, посмотрел - ничего там не сделать, пластмаса кнопки деформировалась.
Ну я её снял совсем, и понес в мастерскую, заказывать. Обратно не одевал
Сейчас холодильник работает без перебоя порядка суток, в камере +10+14. в морозилке + 4.....
помогите- что делать то? этот выключатель, который я снял влияет только на свет в отсеках или же еще на что? |
cybe
pomuc
| ну честно говоря не заметил отхода от правил, если только название заголовка |
2vlad
| pomuc писал: | | если только название заголовка | Надо дописать - холодильник.
Кнопка может не включать вентилятор. А без вентилятора холода не будет. |
| pomuc, правильнее найти мастера и привести холод. в порядок. |
Winidrug
| pomuc, Пока не поздно вызовите мастера .Вариант 2 купите новый холодильник. |
pomuc
дополнение- просто не надо было вынимать кнопку.
получается чт она неё идут 4 провода 2 - 1 - 3 - 4
1и3 постоянно подключены при закрытых дверцах
2 и 1 ; 3 и 4 реагируют на открытие дверцы- кнопки разжимаются и контакты соединяются.. в это же время 1 и 3 рассоединяются...
по сути даже не важно что и как они включают, но если оставить их в состоянии покоя (как будто всегда закрыты дверцы-на что и расчитан в большенстве режим работы холодильника) то всё работает, за пару часов появился бывалый мороз.
Остаётся надеятся чт оя ничего не успел испортить за время вынутой кнопки
А менять её надо... думал заказать , но на сайтах .ru доставка только по России..
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 18:49
| Winidrug писал: | | pomuc,Вариант 2 купите новый холодильник. |
Лучше бы ничего не писал, чем писать охинею
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 18:51
| 2vlad писал: | | pomuc писал: | | если только название заголовка |
видимо так оно и было! посмотрим остановится ли мотор холодильника через пару часов когда наберет режим
Все, холодильник остановился.. температура везде в норме- вся проблема в кнопке. сейчас и эта старая работает, но без света. |
Winidrug
pomuc, А Вы с одной извилиной лучьше бы не задовали вопросов Если руки не от туда а голова бобо мастер нужен  |
cybe
Winidrug, без оскорблений  |
Winidrug
