ilyanovikov
| Хол. LG мод GA-419UBA при работе издает хоотичные звуковые сигналы, то один раз пикнет , то два и три раза, вообщем как сигнал об открытой двери, но дверь закрыта , и свет в хол-ке не горит, выключатель света исправен, в работе хол-ка проблем нет, только звуковые сигналы. Может встречал кто, подскажите в чем проблема? |
Mutoid
strit
| извините что поздно,недавно на форуме,проблема в кнопках.лечу заменой этой кнопки .это типичная для лыжи болезнь. |
