Ангрен
| Холодильнику 1.5 года. Со слов клиента морозилка может работать сутки -двое потом отключается и всё тает. Через некоторое время опять может замораживать. Ранее встречался с подобными дефектами и заменой вентилятора решались все проблемы. Но здесь проблема в том что пропадает питание вентилятора. Каким образом управляется вентилятор? Схемы нет и наверное вряд ли удастся найти. Может подскажите ссылку на схему подобного холодильника. |
cybe
Ангрен, у данного холодоса столько интелекта для поиска неисправности, а ты какую-то нереальную схему ищешь  |
Ангрен
| cybe, ясно, тогда как запустить в нём тест? Ну и коды ошибок к нему бы приобрести. Некогда не сталкивался с подобными умняшками. |
cybe
| Ангрен писал: | | ...как запустить в нём тест? Ну и коды ошибок к нему бы приобрести. | Извини, мало находишься на форуме для ответа на такие запросы  |
Ангрен
expertiza - я. Логин и пароль потерял  |
expertiza
| Восстановил свой профиль. cybe, Вопрос мой ещё актуален по данному холодильнику. Можно продолжить эту тему со старого профиля или начать её заново? |
cybe
expertiza, почитал твои прошлые темы - одни вопросы и то не особо актуальные. Зато нашёл такое | expertiza писал: | | Да вы правы, неумею, но если только речь идет о поиске хорошей "холявки". | и помогать расхотелось... |
ар777
| Ангрен, expertiza, а какая ошибка высвечивает? |
cybe
| ар777, там ошибка будет после теста |
ар777
| cybe этот тест там сто лет не тарахтелexpertiza, подумай сам,зачем этот вентилятор стоит и чем он контролируется(искай ,с этим хк ,халяву не жди),проверяй полностью морозильный отсек,и по цепочке дальше |
expertiza
Я понял. Все мы ремонтники пробиваемся локтями в жизнь и если когда то подфортит с холявкой в виде (кто то когда то решил эту проблему) все мы этому радуемся. Про управление вентилятора спросил потому что нет уверенности что он управляется как на дешевых ХК через кнопку. Может какие то сенсоры или датчики для него стоят. Схемы нет и искать я думаю бесполезно. ХК у клиента в этом и проблема.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 16:58
Пожалуйста подскажите вход в тест и с кодами. |
cybe
| ар777 писал: | | ...этот тест там сто лет не тарахтел | Оно по твоим постам и видно. Уже давно понял что всё починяешь на шару, т.е. попаду-не попаду  |
ар777
| cybe, не по шару,а принцип работы знать надо и логику включать(т.е мозги). |
cybe
Нынче не всё так просто, даже с логикой
ар777
cybe, вот именно,что просто,объясняю:если вентилятор останавливается,то есть три причины 1 я:лед на испарители,2 я:нет питания,3 я:вентилятор сдох,он, судя по познаниям,решит 3 ю проблему,а не лучше скинуть его чел,который имеет и познания и возможности сделать его(уверен,что у него есть такие знакомые мастера)expertiza.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 23:11
expertiza, вот тебе подсказка ,без всяких тестов,начни с датчиков. |
WARNING
| Ангрен писал: | | Ранее встречался с подобными дефектами и заменой вентилятора решались все проблемы. Но здесь проблема в том что пропадает питание вентилятора. . |
и все-же - ПОДСТАВЛЯЛ-ЛИ ты в действительности в этот аппарат ДРУГОЙ вент-ор? Я думаю смогу помочь в решении проблемы с холодильником, заинтересовало - стучи... |
expertiza
cybe, ар777, Я конечно понимаю что просто рассуждать и тыкать пальцем человека который только входит в мир ремонта ХК. Увидев подобную схему этого ХК я бы тоже смог рассуждать в каком случаи вентилятор включается, а в каком нет.
ар777 писал (expertiza, вот тебе подсказка ,без всяких тестов,начни с датчиков) - где эти датчики стоят? Сколько их?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 02:40
sever, Нет другой вентилятор не подставлял. Уверен что не в нём дело. Те вентиляторы которые ранее попадались (с подклином) выражали себя явно. 1. На него подается напряжение 2. Он просто гудит не вращаясь. 3. Набирает обороты только если его толкнуть.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 02:45
ар777,- писал (а не лучше скинуть его чел,который имеет и познания и возможности сделать его) - А чем потом кридиты оплачивать???? Да и за квартиру 16-го платить  |
expertiza
cybe, писал (почитал твои прошлые темы - одни вопросы...) да я бы и сам не против подсказать как тен, насос или клапан в стиралках заменить, но вот только не спрашивают мастера подобное. cybe, - дай коды пожжжалуйста и в тест как войти  |
ар777
expertiza
| Сегодня объявил стоимость ремонта. Жду ответ. |
