Хол-ик Bosch KAN 60A40/10M - отключается морозильная камера
Ангрен
12/01/2012 01:10
Холодильнику 1.5 года. Со слов клиента морозилка может работать сутки -двое потом отключается и всё тает. Через некоторое время опять может замораживать. Ранее встречался с подобными дефектами и заменой вентилятора решались все проблемы. Но здесь проблема в том что пропадает питание вентилятора. Каким образом управляется вентилятор? Схемы нет и наверное вряд ли удастся найти. Может подскажите ссылку на схему подобного холодильника.
cybe
12/01/2012 06:58
Ангрен, у данного холодоса столько интелекта для поиска неисправности, а ты какую-то нереальную схему ищешь равнодушие
Ангрен
12/01/2012 10:44
cybe, ясно, тогда как запустить в нём тест? Ну и коды ошибок к нему бы приобрести. Некогда не сталкивался с подобными умняшками.
cybe
12/01/2012 11:04
Ангрен писал:
...как запустить в нём тест? Ну и коды ошибок к нему бы приобрести.
Извини, мало находишься на форуме для ответа на такие запросы недовольство, огорчение
Ангрен
12/01/2012 11:23
expertiza - я. Логин и пароль потерял недовольство, огорчение
expertiza
12/01/2012 11:48
Восстановил свой профиль. cybe, Вопрос мой ещё актуален по данному холодильнику. Можно продолжить эту тему со старого профиля или начать её заново?
cybe
12/01/2012 12:38
expertiza, почитал твои прошлые темы - одни вопросы и то не особо актуальные. Зато нашёл такое
expertiza писал:
Да вы правы, неумею, но если только речь идет о поиске хорошей "холявки".
и помогать расхотелось...
ар777
12/01/2012 12:54
Ангрен, expertiza, а какая ошибка высвечивает?
cybe
12/01/2012 13:32
ар777, там ошибка будет после теста
ар777
12/01/2012 14:51
cybe этот тест там сто лет не тарахтелexpertiza, подумай сам,зачем этот вентилятор стоит и чем он контролируется(искай ,с этим хк ,халяву не жди),проверяй полностью морозильный отсек,и по цепочке дальше
expertiza
12/01/2012 15:54
Я понял. Все мы ремонтники пробиваемся локтями в жизнь и если когда то подфортит с холявкой в виде (кто то когда то решил эту проблему) все мы этому радуемся. Про управление вентилятора спросил потому что нет уверенности что он управляется как на дешевых ХК через кнопку. Может какие то сенсоры или датчики для него стоят. Схемы нет и искать я думаю бесполезно. ХК у клиента в этом и проблема.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 16:58
Пожалуйста подскажите вход в тест и с кодами.
cybe
12/01/2012 16:01
ар777 писал:
...этот тест там сто лет не тарахтел
Оно по твоим постам и видно. Уже давно понял что всё починяешь на шару, т.е. попаду-не попаду смех
ар777
12/01/2012 18:09
cybe, не по шару,а принцип работы знать надо и логику включать(т.е мозги).
cybe
12/01/2012 21:39
Нынче не всё так просто, даже с логикой
ар777
12/01/2012 21:59
cybe, вот именно,что просто,объясняю:если вентилятор останавливается,то есть три причины 1 я:лед на испарители,2 я:нет питания,3 я:вентилятор сдох,он, судя по познаниям,решит 3 ю проблему,а не лучше скинуть его чел,который имеет и познания и возможности сделать его(уверен,что у него есть такие знакомые мастера)expertiza.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 23:11
expertiza, вот тебе подсказка ,без всяких тестов,начни с датчиков.
WARNING
12/01/2012 22:25
Ангрен писал:
Ранее встречался с подобными дефектами и заменой вентилятора решались все проблемы. Но здесь проблема в том что пропадает питание вентилятора. .
и все-же - ПОДСТАВЛЯЛ-ЛИ ты в действительности в этот аппарат ДРУГОЙ вент-ор? Я думаю смогу помочь в решении проблемы с холодильником, заинтересовало - стучи...
expertiza
13/01/2012 01:31
cybe, ар777, Я конечно понимаю что просто рассуждать и тыкать пальцем человека который только входит в мир ремонта ХК. Увидев подобную схему этого ХК я бы тоже смог рассуждать в каком случаи вентилятор включается, а в каком нет.
ар777 писал (expertiza, вот тебе подсказка ,без всяких тестов,начни с датчиков) - где эти датчики стоят? Сколько их?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 02:40
sever, Нет другой вентилятор не подставлял. Уверен что не в нём дело. Те вентиляторы которые ранее попадались (с подклином) выражали себя явно. 1. На него подается напряжение 2. Он просто гудит не вращаясь. 3. Набирает обороты только если его толкнуть.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 02:45
ар777,- писал (а не лучше скинуть его чел,который имеет и познания и возможности сделать его) - А чем потом кридиты оплачивать???? Да и за квартиру 16-го платить замешательство улыбка улыбка улыбка
expertiza
13/01/2012 02:11
cybe, писал (почитал твои прошлые темы - одни вопросы...) да я бы и сам не против подсказать как тен, насос или клапан в стиралках заменить, но вот только не спрашивают мастера подобное. cybe, - дай коды пожжжалуйста и в тест как войти Мир, Дружба, Жвачка улыбка улыбка
ар777
13/01/2012 08:58
expertiza, личка.
expertiza
15/01/2012 01:01
Сегодня объявил стоимость ремонта. Жду ответ.
cybe
16/01/2012 07:21
expertiza, а какая неисправность-то?
cybe
19/01/2012 07:52
expertiza писал:
А чем потом кридиты оплачивать???? Да и за квартиру 16-го платить...
Похоже афтору не заплатили....
megamolding
01/02/2012 03:10
Вентилятор запитан через кнопку или геркон ( см. холодильник) затем иди к эл модулю по цепи. И смотришь откуда питание приходит. Лили через реле или через симистер - проверяешь. Реле проверяеться в выпаяном состоянии, подаёться 12 в и смотришь змыкаются ли контакты. Симистер просто прозваниваешь. Далее дело техники. И схема не особо тут нужна ( хоть и не пробовал искать)
А вот Автотест и коды ошибок реально сложно найти - вещь новая мануалы ещё в инет не попали.
PS кстати по вентиляторам - бывает виткует не сразу, а после какого то времени работы ( нагреваеться обмотка и даёт пробой), так что не факт что целый.
В любом случае напиши цем закончился ремонт )
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 04:13
cybe писал:
expertiza писал:
Судя по посту, собрался модуль менять.
