fantom1980
помогите со старичком 28 лет ни одной поломки стоит на даче и не давно стал что-то сильно морозить даже если стоит на норме и ниже нормы. спецы если кто что подскажет буду благодарен.  |
zandoff
Посмотри, обмерзает ли испаритель, в месте крепления дачика термостата. Скорее всего, понемножку уходит фреон. |
Mihail37
проверь может дело просто в уплотнительной резине может за столько лет порвалась или же просто не сильно прилегает(есть щели) |
Rubik
Твоя трабола в термостате посмотри выключается и включается переодически или нет если не вык. то надо менять термостат. |
Слава
"стал что-то сильно морозить"
В чем это выражается? если харчи на стекле внизу замерзают,то поддон под морозилку ставить. Если намерзает быстро ,то скорее всего резина на двери уже хана.А может и терморегулятор. Спасет новый ТАМ-112. Правда редко но бывает что отгнивают винты крепления трубки термостата к морозилке и она морозилки не касается. |
fantom1980
спасибо всем дело в поддоне забыли поставить  |
