Холодильник BOSCH KSV32320 проблема с модулем управления
Serg_K_
Сообщение #1 От 16/01/2009 21:29 цитата
Как все началось:
Перестал замораживать, вентилятор стал работать рывками.
Затем пробило симистор управления компрессором, после замены заработал на 15 минут, затем стало скакать напряжение на управляющем электроде симистора 6-9вольт. Поменял электролиты питание выровнялось, Проработал ночь и затем снова началось прерывистая работа вентилятора и неработающая заморозка.
Поставили вместо компрессора как нагрузку лампочку, мигает с частотой раз в секунду, включается и выключается.
Может кто сталкивался, что еще может быть причиной, ибо схемы модуля нету....
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 22:30
mehanic
mehanic
Сообщение #2 От 22/01/2009 17:50 цитата
Не помню в этой модели или нет.
Попробуй уменьшить сопротивление резюка который управляет симистором.
Были случаи помогало!
