Холодильник BOSCH KSV32320 проблема с модулем управления | |
| Serg_K_ 16/01/2009 21:29 |
Как все началось:
Перестал замораживать, вентилятор стал работать рывками. Затем пробило симистор управления компрессором, после замены заработал на 15 минут, затем стало скакать напряжение на управляющем электроде симистора 6-9вольт. Поменял электролиты питание выровнялось, Проработал ночь и затем снова началось прерывистая работа вентилятора и неработающая заморозка. Поставили вместо компрессора как нагрузку лампочку, мигает с частотой раз в секунду, включается и выключается. Может кто сталкивался, что еще может быть причиной, ибо схемы модуля нету.... ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 22:30 |
| mehanic 22/01/2009 17:50 |
Не помню в этой модели или нет.
Попробуй уменьшить сопротивление резюка который управляет симистором. Были случаи помогало! |
