gen00
При установке сплита вместо положенных максимальных 12 метров комуникаций вышло больше 15 метров.При пробном пуске компрессор запустился,- отработал около 30 секунд и выдал ошибку F-3.Успели замерить давление, дозоправили фреоном .Стал при включении с пульта работать секунд -12.и выключатся компрессор,выдавая эту ошибку F3. Давление в норме,питание в норме-214 вольт.При пуске компрессора просадки по питанию нет.Так как у него есть светодиодная илюминация внешнего блока по кодам ошибки и молчит , и внутреннего блока по индикации моргает F03 ;подскажите бывалые , что этот код означает.Есть предположение что это внутренний блок, чем то не доволен.
Бывалые ,хотя бы подскажите что означает данный символ F-03.
Может есть тестовый режим?,устройство сброса заводских настроек?
просто прошу у Вас помощи в даноой теме.
спасибо. |
STING
А полное название сплит системы можно посмотреть ???
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 23:07
ошибка F3. Ошибка ( не исправность) температурного дачика окружаещего воздуха наружного блока |
gen00
STING ,посмотри.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 23:59
может, ругается датчиками не внешний блок?, у него 2-платы.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 00:19
зы.есть модуль на наружнем блоке,с светодиодными как понимаю кодами ошибок, так и есть на внутреннем блоке с своей информацией.,а вот что она означает не знаю.
gen00
| Вопрс решился - ошибка датчика температуры труб. |
