пром.сплит внешний блок RF12W/LDC отключается.решено | |
| gen00 17/08/2010 21:33 |
При установке сплита вместо положенных максимальных 12 метров комуникаций вышло больше 15 метров.При пробном пуске компрессор запустился,- отработал около 30 секунд и выдал ошибку F-3.Успели замерить давление, дозоправили фреоном .Стал при включении с пульта работать секунд -12.и выключатся компрессор,выдавая эту ошибку F3. Давление в норме,питание в норме-214 вольт.При пуске компрессора просадки по питанию нет.Так как у него есть светодиодная илюминация внешнего блока по кодам ошибки и молчит , и внутреннего блока по индикации моргает F03 ;подскажите бывалые , что этот код означает.Есть предположение что это внутренний блок, чем то не доволен.
Бывалые ,хотя бы подскажите что означает данный символ F-03. Может есть тестовый режим?,устройство сброса заводских настроек? просто прошу у Вас помощи в даноой теме. спасибо. |
| STING 17/08/2010 21:55 |
А полное название сплит системы можно посмотреть ???
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 23:07 ошибка F3. Ошибка ( не исправность) температурного дачика окружаещего воздуха наружного блока |
| gen00 17/08/2010 22:54 |
STING ,посмотри.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 23:59 может, ругается датчиками не внешний блок?, у него 2-платы. ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 00:19 зы.есть модуль на наружнем блоке,с светодиодными как понимаю кодами ошибок, так и есть на внутреннем блоке с своей информацией.,а вот что она означает не знаю. |
| gen00 19/08/2010 16:16 |
Вопрс решился - ошибка датчика температуры труб. |
