Доброго времени суток, подскажите может у кого было подобное. Вышел из строя компрессор (проверял на прямую), холодильник писал ошибку о высокой температуре в холодильной камере. Заменил мотор, но чуда не произошло. Нет питания на реле, 220 приходит на синий и коричневый провода, а на чёрный провод нет. Прогнал холодильник в тестовом режиме, тест не дал результатов. Пишет всё Ок. Проверил все нагреватели, вентиляторы работают. Получается проблема в электронном модуле! Подскажите где копать
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
