холодильник Ariston MBA 45D2 NFE не запускается компрессор | |
| Raider71rus 23/07/2018 19:46 |
Доброго времени суток, подскажите может у кого было подобное. Вышел из строя компрессор (проверял на прямую), холодильник писал ошибку о высокой температуре в холодильной камере. Заменил мотор, но чуда не произошло. Нет питания на реле, 220 приходит на синий и коричневый провода, а на чёрный провод нет. Прогнал холодильник в тестовом режиме, тест не дал результатов. Пишет всё Ок. Проверил все нагреватели, вентиляторы работают. Получается проблема в электронном модуле! Подскажите где копать ![]() |
| master-holoda 24/07/2018 23:22 |
подождать 13 мин |
| Raider71rus 25/07/2018 09:05 |
мда уж... Век живи, век учись! master-holoda, спасибо тебе большое! всё работает! |
