iresinta
Добрый День. Холодильник Samsung RL-52TEBIN.
Перестает охлаждать холодильную камеру. Работает 2-3 дня нормально, затем просто холодильная камера затыкается с температурой +9 градусов, но морозильная камера работает как положено -20. В городе спецов по холодильником такого уровня нет (максимум заправить фреон или пропан). Пришлось изучать вопрос самому.
Плата управления DA41-00657A
Моторизированная заслонка NSBA001TF1
Мной проверены 4 датчика температуры у всех при комнатной температуре R=5.45 КОМ.
При открывании дверей лампочки подсветки загораются, значит герконы дверей исправны.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 10:45
С мотора заслонки 4 провода. Rкр/жел=415 ом и Rбел/син=415ом.
На плате управления есть 5V, 12V. во всех промаркированных точках.
Rx - 4.93V
Tx - 4.98V
12V - 11.97V
5V - 4.99 V
R - D(sw) - 0v
CSZ-SN - 0v
R-SN - 1.735v при температуре в морозилке +12 и камеры +9
F-D/SN - 4v при температуре в морозилке +12 и камеры +9
F-SN - 3.505v при температуре в морозилке +12 и камеры +9
F-D(sw) - 0v
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 10:49
Схему не нашел, и скорее всего не найду, это же долбаный Samsung.
Помогите разобраться с данной неисправностью.
Как проверить мотор заслонки. |
iresinta
korotkov525
| смотри оттайку, прозвони тэн , симитируй оттайку нажатием кнопки на тим-01. |
brons64
| korotkov525 писал: | | смотри оттайку, прозвони тэн , симитируй оттайку нажатием кнопки на тим-01. | Какой ТИМ-01 с индезитом попутал? Холодильник наверно еще на гарантии? |
iresinta
| В моём колхозе слово гарантия отсутствует, Чтобы доставить его до ближайшего СЦ и обратно придётся выложить сумму соизмеримую с его стоимостью. |
iresinta
| Напишите логику работы заслонки и схему подключения. |
master-holoda
| Что тебе заслонка если модуль у тебя труп |
iresinta
По каким признаком, это он труп?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 20:30
Открываю дверь, заслонка открывается полностью (логично), Закрываю дверь, закрывается до определенного уровня (логично). |
master-holoda
| Вот и ищи в модуле почему не закрывается и что её закрывает |
WARNING
iresinta, похвально по замерам, а так поведение дОлжно быть все в точности до наоборот, по 2 части - открывается ПОЛНОСТЬЮ(тоже логично). Выше дана подсказка  |
iresinta
| Я то это понимаю. Но я далек от холодильщиков. Но поднять модуль, я думаю можно. Нужна именно помощь узко направленных специалистов как ты и ДИКИЙ и Всех спецов форума. |
WARNING
| master-holoda писал: | | что её закрывает |
ЭТО и есть ключевая подсказка, поднимайте..., думаю у Вас все полУчится. |
iresinta
| Давайте без подколов. Жду конкретных решений. |
WARNING
| iresinta, и в мыслях не было. Просто на блюдце тут никто не подаст. А ежели вдумываясь осмыслить выше написанное, сами все поймете и разберетесь. Еще раз оговорюсь - никаких подколов с моей стороны в Ваш адрес НЕТ. Лично я принял участие в теме по причине понравившегося мне Вашего подхода к проблеме с описанием выполненных замеров, ну и конечно по причине отсутствия среди интинцев специалистов по профилю. |
iresinta
WARNING
обычно вопрошает имеющий нужду.  |
iresinta
| Жду ответы на свои вопросы в ЛС . |
iresinta
master-holoda
Что и требовалось доказать!!!!!
Я и есть тот самый ДИКИЙ на будущее |
iresinta
| Я и так узнал, что ты ДИКИЙ. ( по почерку ) как отметить, что решено. |
