Холодильник Samsung RL-52TEBIH Не охлаждает камеру
iresinta
20/02/2015 09:19
Добрый День. Холодильник Samsung RL-52TEBIN.
Перестает охлаждать холодильную камеру. Работает 2-3 дня нормально, затем просто холодильная камера затыкается с температурой +9 градусов, но морозильная камера работает как положено -20. В городе спецов по холодильником такого уровня нет (максимум заправить фреон или пропан). Пришлось изучать вопрос самому.
Плата управления DA41-00657A
Моторизированная заслонка NSBA001TF1
Мной проверены 4 датчика температуры у всех при комнатной температуре R=5.45 КОМ.
При открывании дверей лампочки подсветки загораются, значит герконы дверей исправны.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 10:45
С мотора заслонки 4 провода. Rкр/жел=415 ом и Rбел/син=415ом.
На плате управления есть 5V, 12V. во всех промаркированных точках.
Rx - 4.93V
Tx - 4.98V
12V - 11.97V
5V - 4.99 V
R - D(sw) - 0v
CSZ-SN - 0v
R-SN - 1.735v при температуре в морозилке +12 и камеры +9
F-D/SN - 4v при температуре в морозилке +12 и камеры +9
F-SN - 3.505v при температуре в морозилке +12 и камеры +9
F-D(sw) - 0v
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 10:49
Схему не нашел, и скорее всего не найду, это же долбаный Samsung.
Помогите разобраться с данной неисправностью.
Как проверить мотор заслонки.
iresinta
20/02/2015 09:50
Ошибок нет.
korotkov525
20/02/2015 11:34
смотри оттайку, прозвони тэн , симитируй оттайку нажатием кнопки на тим-01.
brons64
20/02/2015 12:06
korotkov525 писал:
Какой ТИМ-01 с индезитом попутал? Холодильник наверно еще на гарантии?
iresinta
20/02/2015 13:44
В моём колхозе слово гарантия отсутствует, Чтобы доставить его до ближайшего СЦ и обратно придётся выложить сумму соизмеримую с его стоимостью.
iresinta
20/02/2015 14:17
Напишите логику работы заслонки и схему подключения.
master-holoda
20/02/2015 18:51
Что тебе заслонка если модуль у тебя труп
iresinta
20/02/2015 19:06
По каким признаком, это он труп?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 20:30
Открываю дверь, заслонка открывается полностью (логично), Закрываю дверь, закрывается до определенного уровня (логично).
master-holoda
20/02/2015 21:40
Вот и ищи в модуле почему не закрывается и что её закрывает
WARNING
20/02/2015 21:44
iresinta, похвально по замерам, а так поведение дОлжно быть все в точности до наоборот, по 2 части - открывается ПОЛНОСТЬЮ(тоже логично). Выше дана подсказка классно!
iresinta
20/02/2015 22:01
Я то это понимаю. Но я далек от холодильщиков. Но поднять модуль, я думаю можно. Нужна именно помощь узко направленных специалистов как ты и ДИКИЙ и Всех спецов форума.
WARNING
20/02/2015 22:13
master-holoda писал:
что её закрывает
ЭТО и есть ключевая подсказка, поднимайте..., думаю у Вас все полУчится.
iresinta
20/02/2015 22:23
Давайте без подколов. Жду конкретных решений.
WARNING
20/02/2015 22:52
iresinta, и в мыслях не было. Просто на блюдце тут никто не подаст. А ежели вдумываясь осмыслить выше написанное, сами все поймете и разберетесь. Еще раз оговорюсь - никаких подколов с моей стороны в Ваш адрес НЕТ. Лично я принял участие в теме по причине понравившегося мне Вашего подхода к проблеме с описанием выполненных замеров, ну и конечно по причине отсутствия среди интинцев специалистов по профилю.
iresinta
20/02/2015 23:06
Напишите мне в ЛС
WARNING
20/02/2015 23:09
обычно вопрошает имеющий нужду.
iresinta
20/02/2015 23:31
Жду ответы на свои вопросы в ЛС .
iresinta
24/02/2015 19:19
Всем большое спасибо холодильник работает как положено. Заменил IC MOTOR DRIVER PAR 16DIP.
Вот тема схожая на monitor.net
http://monitor.net.ru/forum/lg-gab489bvca-info-481156.html
Теперь заставят вступить в ряды Дедов Морозов голливудская улыбка
master-holoda
24/02/2015 21:23
Что и требовалось доказать!!!!!
Я и есть тот самый ДИКИЙ на будущее
iresinta
24/02/2015 21:27
Я и так узнал, что ты ДИКИЙ. ( по почерку ) как отметить, что решено.
