Привет Всем и доброго дня.
Нужны данные (сопротивление термопар-датчиков) на эту модель холодильника PTAA 13 VF, n/s: 010124144. Один в холодильном отделении (звониться 25кОм при 16ºС), другой на входной трубке испарителя (звонится 15кОм при 16ºС). Оба реагируют на понижение температуры повышением сопротивления. Уточню, морозилка вверху no-frost, холодильная камера обычная (статика). По сути неисправность проявляется в следующем: при первом включении в морозилке нагоняет -14-17º потом выключается и только включается при позитивной ТºC… Похоже что "мозги" не могут определить правильно температуру в камерах чтобы вовремя включать компрессор... Поэтому грешу на датчики термопар... Если у кого есть схема или мануал буду премного благодарен..
(mykbenservice@gmail.com)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
