Indesit PTAA 13 VF, показатели термодатчиков. | |||
| mykben 12/03/2019 12:05 |
Привет Всем и доброго дня.
Нужны данные (сопротивление термопар-датчиков) на эту модель холодильника PTAA 13 VF, n/s: 010124144. Один в холодильном отделении (звониться 25кОм при 16ºС), другой на входной трубке испарителя (звонится 15кОм при 16ºС). Оба реагируют на понижение температуры повышением сопротивления. Уточню, морозилка вверху no-frost, холодильная камера обычная (статика). По сути неисправность проявляется в следующем: при первом включении в морозилке нагоняет -14-17º потом выключается и только включается при позитивной ТºC… Похоже что "мозги" не могут определить правильно температуру в камерах чтобы вовремя включать компрессор... Поэтому грешу на датчики термопар... Если у кого есть схема или мануал буду премного благодарен.. (mykbenservice@gmail.com) |
| Klop 12/03/2019 13:53 |
Датчик 15кОм при 16ºС - ОК |
| mykben 12/03/2019 15:51 |
Спасибо, поставил, вкл, жду процесса... |
