lapa
Вчера перестал нормально работать,только хочет включиться и через 5 секунд выключается.Что делать неужели МОТОР .Спецы нужен совет,вчём дело и можноли самому отремонтировать.У нас уже тепло,а без него.........
Сам не спец.а где можно взять электрическую схему?
Заранее спасибо. |
mr.winter
| Эсли ты не специалист, все что ты можеш сделать - это заменить пусковое реле компрессора ( как одну из возможных причин поломки ) Если не поможет- вызови специалиста. |
андрей2009
| похоже не обрыв в цепи обмоток м/к,а это к мастерам.На Атлантах ПЗРнадёжные,чего не скажешь о м/к |
bit770
| А перепадов напряжения не было? если были то это привелок к клину! менять компресор! Или попробовать с бить с клина ! но это не на долго! в любом случае к спецам прямая дорога! |
dinnoel
| У меня такая же ситуация- Атлант МХМ2819 работает 2 минуты и отключается Компрессор за это время уже нагревается примерно до 40-50 град. Все 3 вывода обмоток прозваниваются между собой. Сбоку есть деталь похожая на конденсатор, Надписи заклеены поэтому непонятно, что это, Очевидно в этом случае пускового реле и не будет, обмотка работает постоянно через конденсатор. На месте пускового реле какая-то круглая таблетка, на которой написано N S. Катушки нет, контактов для пуска нет. Есть ли у кого схема этого устройства? |
| Или изучаем устройство холод. , или вызываем мастера. |
ар777
| эй,советчики!!!Что вы советуете!!!о каком клине,или пусковом вы трете!!!особенно ПУСКОВОЕ ЗАМЕНИ!!!РУССКИМ ЯЗЫКОМ написали же. |
Winidrug
| lapa, dinnoel, К мастеру. |
| ар777, о клине речь шла более трех лет назад... |
